  • 3808阅读
  • 9回复
[基础考试]基坑设计计算模板(由于限定字数删掉一些内容) [复制链接]
离线xdh60281417
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-29
深基坑支护设计 [ 基本信息 ]
内力计算方法
增量法
规范与规程
《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012
基坑等级
一级
基坑侧壁重要性系数γ0
1.10
基坑深度H(m)
10.200
嵌固深度(m)
4.500
桩顶标高(m)
0.000
桩直径(m)
0.600
桩间距(m)
1.200
混凝土强度等级
C25
有无冠梁
有
├冠梁宽度(m)
0.600
├冠梁高度(m)
0.500
└水平侧向刚度(MN/m)
1.344
放坡级数
超载个数
[ 超载信息 ]
超载
类型
超载值
作用深度
作用宽度
距坑边距
形式
长度
序号
(kPa,kN/m)
(m)
(m)
(m)
(m)
[ 土层信息 ]
土层数
坑内加固土
否
内侧降水最终深度(m)
11.000
外侧水位深度(m)
11.000
内侧水位是否随开挖过程变化
否
弹性法计算方法
m法
层号
与锚固体摩
粘聚力
内摩擦角
水土
计算m值
抗剪强度
擦阻力(kPa)
水下(kPa)
水下(度)
(MN/m4)
(kPa)
6.42
8.09
20.33
8.09
6.33
5.23
6.33
0.00
35.00
分算
30.00
23.00
14.00
合算
6.89
0.00
35.00
分算
30.00
24.00
13.00
合算
6.40
0.00
35.00
分算
30.00
[ 支锚信息 ]
支锚道数
支锚
支锚类型
水平间距
竖向间距
入射角
总长
锚固段
道号
(m)
(m)
(m)
长度(m)
锚索
1.200
3.000
15.00
22.00
15.00
锚索
1.200
4.000
15.00
21.00
15.00
支锚
预加力
支锚刚度
锚固体
工况
锚固力
材料抗力
材料抗力
道号
(kN)
(MN/m)
直径(mm)
号
调整系数
(kN)
调整系数
6.82
150
2~
1.00
481.60
1.00
11.43
150
4~
1.00
722.40
1.00
[[ 冠梁选筋结果 ]
钢筋级别
选筋
As1
HRB335
4D18
As2
HRB335
2D18
As3
HPB235
d8@200
[ 截面计算 ]
[ 截面参数 ]
桩是否均匀配筋
是
混凝土保护层厚度(mm)
50
桩的纵筋级别
HRB335
桩的螺旋箍筋级别
HRB335
桩的螺旋箍筋间距(mm)
150
弯矩折减系数
0.70
剪力折减系数
1.00
荷载分项系数
1.25
配筋分段数
一段
各分段长度(m)
14.70
[ 内力取值 ]
段
内力类型
弹性法
经典法
内力
内力
号
计算值
计算值
设计值
实用值
基坑内侧最大弯矩(kN.m)
190.37
228.55
183.23
183.23
基坑外侧最大弯矩(kN.m)
139.98
414.53
134.73
134.73
最大剪力(kN)
193.99
202.24
266.73
266.73
段
选筋类型
级别
钢筋
实配[计算]面积
号
实配值
(mm2或mm2/m)
纵筋
HRB335
12D18
3054[2762]
箍筋
HPB235
d8@150
670[-766]
加强箍筋
HRB335
D16@2000
201
-[ 锚杆参数 ]
锚杆材料强度设计值(MPa)
300.000
锚索材料强度设计值(MPa)
1320.000
锚索采用钢绞线种类
1 × 7
锚杆材料弹性模量(×10^5 MPa)
2.000
锚索材料弹性模量(×10^5 MPa)
1.950
注浆体弹性模量(×10^4MPa)
3.000
土与锚固体粘结强度分项系数
1.300
锚杆荷载分项系数
1.250
[ 锚杆内力 ]
支锚道号
锚杆最大内力
锚杆最大内力
锚杆内力
锚杆内力
弹性法(kN)
经典法(kN)
设计值(kN)
实用值(kN)
65.59
334.18
334.18
231.50
516.07
516.07
[ 锚杆自由段长度计算简图 ]
支锚道号
支锚类型
钢筋或
自由段长度
锚固段长度
实配[计算]面积
锚杆刚度
钢绞线配筋
实用值(m)
实用值(m)
(mm2)
(MN/m)
锚索
2s15.2
7.0
15.0
280.0[262.1]
6.82
锚索
3s15.2
6.0
15.0
420.0[404.8]
11.43
[ 整体稳定验算 ]
计算方法:瑞典条分法
应力状态:总应力法
条分法中的土条宽度: 0.40m
滑裂面数据
整体稳定安全系数 Ks = 1.723
圆弧半径(m) R = 9.838
圆心坐标X(m) X = -0.742
圆心坐标Y(m) Y = 2.679
[ 抗倾覆稳定性验算 ]
抗倾覆安全系数:
    序号    支锚类型    材料抗力(kN/m)  锚固力(kN/m)
     1    锚索          401.333         398.724
     2    锚索          602.000         669.100
    Ks = 3.042 >= 1.200, 满足规范要求。
抗隆起验算 ]
    Ks = 4.432 >= 1.1, 满足规范要求。
    Ks = 5.340 >= 1.15, 满足规范要求。
共1条评分 ,土币+1
2014过注岩 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2013-10-06
离线zhouhua7
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-29
有下载么,谢谢啊
离线xdh60281417
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-29
没有,我还不能发压缩的文件,是资格不够吗
离线龙兴关外
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-01
理正软件可以自动生成的。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线xdh60281417
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-03
离线xdh60281417
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-04
离线xdh60281417
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-05
离线xdh60281417
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-06
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-06
我是大评委,评分给态度
离线xdh60281417
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-16
