  • 2150阅读
  • 11回复
[热点探讨]新人,求老师帮忙解答疑惑。关于取样问题 [复制链接]
离线xutianhua
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-30
关于(GB岩土勘察规范)规定每个场地每一主要土层取样不少于6组,那么请问如我场地只有4个钻孔该如何满足?或者是场地内仅有一两个孔揭露该层呢 !S'!oinV
?该如何满足??
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-30
连续取样。
离线xutianhua
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-30
如层厚1m左右呢? 再怎么取也不会有6组吧?
离线xutianhua
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-30
回 cjz06 的帖子
cjz06:连续取样。(2013-09-30 15:49)嬀/color] -B9C2
za1MSR
如层厚1m左右呢? 再怎么取也不会有6组吧? j@v*q\X&
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-01
主要土层满足就可以,次要土层可以不考虑。
离线xutianhua
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-01
回 北侠 的帖子
北侠:主要土层满足就可以,次要土层可以不考虑。(2013-10-01 07:12)嬀/color] /1F%w8Iqh
l9lBhltOH
主要土层指的是粘性土、砂土、碎石土?还是粘性土里面的粉质粘土、粘土、粉土?砂土中的粉、细、中、粗、砾?碎石土中的角、圆、碎、卵等等?
离线xutianhua
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-01
回 5楼(xutianhua) 的帖子
xutianhua:主要土层指的是粘性土、砂土、碎石土?还是粘性土里面的粉质粘土、粘土、粉土?砂土中的粉、细、中、粗、砾?碎石土中的角、圆、碎、卵等等?(2013-10-01 13:46)嬀/color] $m,gQV~4
lT#&\JQ
我明白你的意思了,零星分布的可不用考虑
离线china173286
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-02
分成亚层就好了啊
离线09011017
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-04
主要土层一般都是大量揭穿的,不可能只有一两个钻孔揭穿,否则是需要增加勘探孔的,直至取样的数量能够满足我们认识该层的物理和工程性质为止。
离线gougouk
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-12
主要土层和次要土层要分清,主要土层是受力层,次要土层是与受力无关的土层,比如填土、耕土是次要土层。夹层也是主要土层,因为关系到力的计算。填土是被清除的,与力无关。 rqW[B/a{
比如我砾砂里面有一个软弱的粉质粘土层,你不取样,如何知道它软弱?只是通过视觉判断,没有实际的数据证实,不可信的。取不到样就边上开孔补取样。 $&~/`MxE
不是定为夹层就当成了次要土层,希望对你有用。
离线龙门客栈
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-08
场区稳定分布的土层要保证一层6个各样,否则不满足强规,审查不通过。建议增加勘探孔,可以连续取样,以保证取土数量满足要求。
离线arsenalzhang
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-08
主要受力层,要连续取样
