  • 3887阅读
  • 9回复
[位移检测]正反读数怎么相减就得到倾角的正玄? [复制链接]
离线chencheng
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-05
我在看测斜仪的工作原理时,说要把测头旋转180度,测两次。书上说正反读数相减目的是消除倾角传感器零飘的影响。但后面又说,相减得出测头倾角的正玄值,再乘以轮间距,就得相对偏移。
正反读数怎么相减就得到倾角的正玄?它读的数是代表什么量啊?
1条评分
yuanap 土币 +50 2008-05-05
离线yuanap
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-06
倾角的正玄?
第一种解释还差不多;
但第二个,正弦?
不过,测斜仪如果按其测斜原理应该可以算出相对偏移,但具体是否是这样求出,还要分析一下啊
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线woody007
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-06
你说的没错。A0\A180测两次,至于原理你看看测斜仪说明书,我大概说下,传感器其实是一个质量块,不同倾斜度分力不一样,这样角度就出来了。测斜仪观测的也就是这个分力角度正玄。所以在放测斜仪时要求不能太快太猛,而且放到测点后稳定下。就是这个道理。正反测两次主要消除仪器零飘,毕竟从一个方向测可能会有误差,两次测的正负两组数据检查和一般都比较接近或者不超出某个范围(理论上应该为零),如果其中一个检查和超出很多,那你就要怀疑这个数是否正确了,考虑上下两个测点对其修正。这个也是消除误差的方法。其他计算只要你知道原理就很明白了
1条评分
yuanap 土币 +50 2008-05-06
离线woody007
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-06
要更好了解,建议你看看这个文件 digitilt-probe.pdf (261 K) 下载次数:56
1条评分
yuanap 土币 +10 2008-05-06
离线chencheng
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-07
感谢上面三位的回答!!!!!!!!!
离线yeshuzhe1962
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-01
你看一下这个中文的www.rqjl.com
离线a0082008
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-28
正测  反测  各是L的2分之1   ,   所以他们的代数和 。 就是L   .不明白就加我qq:294697532  详谈。
离线盛洲
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-26
离线gjj2001616
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-29
jiang de hao
离线冬瓜
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-10
前者可以说是对的正反测是为了消除零漂,后者说的A0-A180是角度的正弦?个人认为不正确,(A0-A180)/2可以认为是正弦值的放大值。
