  • 4680阅读
  • 13回复
[工程图片]圆形支撑基坑实例 [复制链接]
离线kunshan_zqs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-04
环形支撑利用了拱形效应将土压力转化为对混凝土的压力,而且使得基坑内部空间变大,加快了施工进度是一种比较好的支撑方式,但是必须要注意环形内支撑的尺寸,也即截面大小。较大的截面尺寸,较大的刚度,有利于基坑的安全而且可以减小变形。下面给出另外一个基坑实例图片。基坑开挖大约9米深,进行1.9米左右卸土后做冠梁和环形混凝土内支撑,仅一道支撑。值得指出的是环形支撑截面尺寸达1800*900,基坑土方已经开挖60%,从目前监测情况来看,变形很小,最大仅12mm.
3条评分土币+101
batu9926 土币 +50 向您学习,牛人 2013-10-10
maxandmin 土币 +50 优秀文章,支持! 2013-10-08
zhouhua7 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2013-10-04
离线zhouhua7
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-04
我是大评委,评分给态度
离线hairirenjun
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-04
在软土地区还是用的多,这个圆形支护还是应该结合土建施工方的来综合布置为好
梅花香在苦难来
离线maxandmin
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-05
其实圆形支撐体系的受力分析、计算是怎样的 ? n( yn<
a58H9w"u)
我估多数是用有限元法, ,[KD,)3y
; DR$iH-F
但不知有没有其他整化后的计算公式。 +Kc
jB2[(
我觉得这样更容易被人學习
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-06
造价较大。
离线kongkong09
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-06
是怎么进行受力分析的,按想象,环形支撑利用了拱形效应将土压力转化为对混凝土的压力,配筋应该不大,但事实不是。
离线kunshan_zqs
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-07
混凝土截面大小要考虑整体刚度,不能仅仅考虑土压力的大小,配筋我个人认为要满足最低配筋率。其实基坑设计是一个很复杂的问题,很多时候不能仅仅靠计算,经验也很重要。考虑基坑深度,周边环境保护,本工程就是综合考虑让设计单位加大截面
离线白菜鱼
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-08
啥圆形支护,我怎么看着就是桩支护,都是桩
离线batu9926
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-10
变形12是不大,设计的很成功 ~<bZ1TD
离线wohuiheimofa
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-12
好资料,谢谢楼主分享。长见识了
离线hnzzncwu
只看该作者 10楼 发表于: 2013-10-13
也有梁的变形吧。
离线shygy542452
只看该作者 11楼 发表于: 2014-03-14
环撑截面很大的坚果几个宽度超2m的
