  • 4488阅读
[求助]高压旋喷桩的桩径如何控制 [复制链接]
离线xiatiantuo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-05
高压旋喷桩的桩径如何控制,是通过注浆压力和提升速度来控制的吗?例如要求桩径800mm
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-06
在高压旋喷桩施工中压力的确定一般是恒定的,一般根据实验及经验值确定,在施工中一般不会更改,压力一般为35~40mpa,所以说你的问题根据具体地层地质状况调整提速的问题!所以对地层情况的掌握是关键!
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-08
同场地条件的试桩
离线17879601610
只看该作者 3楼 发表于: 2024-12-19
同意1、2楼答案结合,先对土层情况进行分析,得出旋喷压力对应土层的成型桩径,然后再同场地试桩试验。 Kw -gojZ
但是 我有一个疑问:在不同地层中,切割水压力不变的话,那不是会影响不同地层的成桩桩径吗?
