  • 2061阅读
[爆破资料]辽宁电力中心医院爆破2013-09-29 [复制链接]
离线feihonglu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-06
东北第一爆——东电医院楼房群拆除定向控制爆破简介
阜新工大爆破工程有限责任公司(辽宁工程技术大学爆破技术研究院)承担拆除的沈阳市东电医院楼房群,位于沈阳市沈河区文化路68号,地处繁华闹市区,环境复杂。沈阳市为加快城市建设,需将东电医院住院的南楼、东电医院门诊楼、东电医院辅助楼(东楼)、东电医院辅助楼(北楼)、食堂、锅炉房、污水处理、变电所及淋浴房等总建筑面积达3.2万平方米的楼房群予以拆除。其中,南楼为10层框剪结构、东楼和北楼为8层框架结构。鉴于此拆除工程工期紧张,人工机械拆除无法满足工期、安全和环保要求,需采用定向控制爆破技术对该楼房群一次性爆破拆除。
该楼房群爆破拆除工程的特点和难点,一是爆区周边环境十分复杂,爆破施工区处于城市道路主干道文化路北侧,距离其路灯仅有20余米,东侧5.5米地下有大量煤气、水管、供热管、通讯电缆等管网线路,18米为高压线和两个变压器,27米为雅颂居营销中心,要求爆破时必须确保这些建筑设施的安全;二是此次爆破拆除的楼房众多,平面布局呈几何形状“凹”形,各栋楼房之间相距很近,南楼、东楼和北楼连为一体,爆破时的倒塌会相互制约,相互影响,特别是南楼,为保护雅颂居营销中心和文化路的安全,只能选择沿楼房长度方向(纵向)向西倒塌的最不利倒塌方式,给爆破和安全防护带来极大困难;三是爆破对象的体积大,楼房集中,需要的炸药量和管个数多,不仅对爆破振动、塌落振动、爆破飞石、塌落飞溅物、爆破烟尘等有害效应的控制难度增大,而且对爆破方案的技术设计和爆破器材的性能质量要求高,给钻孔、装药、网路联结、防护等施工工作带来了很大困难;四是在繁华闹市区进行如此大规模的楼房群爆破给环境保护带来了极大挑战,爆破烟尘的控制目前是一世界性难题,虽然世界各国爆破工作者进行了大量尝试,但仍未找到一项能够消除爆破烟尘的方法和技术;五是工期要求紧,从允许施工到爆破仅有十天时间,给爆破准备工作带来极大难度。
为克服此次楼房群爆破的困难,阜新工大爆破工程有限责任公司运用高校各类人才齐备、爆破科研成果和爆破业绩突出的技术优势,知难而上,根据楼房群的结构及布局特点、安全和环保要求、被保护对象的抗震能力和距离、工程要求等,编制了科学合理的爆破技术方案和施工组织设计,在市公安局、沈河区城建局、市环保局等职能部门的精心指导和关心下,邀请相关专家对爆破方案进行了评审并获通过,在市公安局治安支队和爆破监理的具体指导和监督下,施工单位严格按照评审后的爆破方案精心施工,顺利完成了各项爆破准备工作和爆破任务。
为确保楼房群按照预定方向顺利倒塌,一是合理安排了爆破部位、起爆顺序、起爆时差,实现了北楼向北倒塌、东楼和南楼向西倒塌的目的;二是为确保周围建筑、设施和人员安全,通过精心设计、数值模拟、现场试爆,采用微量装药、严格控制炸药单耗、即采用“多打孔、少装药”,分段延时起爆控制技术,严格控制一段次起爆药量、加强爆破部位的覆盖等技术措施,使爆破振动、塌落振动、爆破飞石、塌落飞溅物、爆破烟尘等有害效应得到了有效控制,确保了爆破的效果和爆破的安全;三是每孔采用两个半秒差延时导爆管管、立体交叉复式网路起爆,并合理安排起爆顺序,确保了整个楼房群的安全准爆,使各楼体按照预定方向依次顺利倒塌,解体破碎效果良好,对塌落振动和飞溅物也得到了有效控制;四是通过爆前清理各楼层垃圾、洒水、预计楼体塌落处开挖跌落坑、在爆破的立柱上包裹6层草垫子和一层铁丝网、在爆破的楼层除用一层木板和两层草垫子将门窗口封堵外,还在四周悬挂一层草垫子和一层铁丝网等防烟尘措施,使爆破产生的烟尘有效地控制在一定范围内,满足了环保要求。
东电医院楼房群共钻凿2200个炮孔,单孔平均装药量130克,共用炸药288公斤,各类管3900发,导爆管7000米,草垫子26000条,铁丝网13000平米,建筑绿网8500平米,铁丝三点五吨,一次点火分为九段起爆,从起爆到爆破完毕为4.0秒。
曾在中国爆破界创造多项全国第一、获爆破科研成果十余项的阜新工大爆破工程有限责任公司,再次发挥技术优势,创造了东北楼房群第一爆的业绩,为加快沈阳市城市改造建设做出了贡献。
沈阳爆破拆除东电医院http://www.csytv.com/kuanpin/sysz/2013-09-29/9044.html
共1条评分 ,土币+1
北侠 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2013-10-06
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-06
东北第一爆
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-06
我是大评委,评分给态度
离线leaderrex
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-05
学习了,不错,谢谢提供
