  • 1914阅读
[求助/请教]请问钢管桩不注混凝土的话,这样的桩基础能够支持金茂和环球金融中心么? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-06
(7&b)"y
首先我是一个新手,如果问的问题太简单了请勿吐槽! 6#qt%t%?D
我在某一个地方看到这样一段话: egr"og{
“我们把工程桩分为预制桩和灌注桩两大类。 xDPR^xY
1、钢管桩属于预制桩的一种,我们是不往里注混凝土的,因此这种桩强度高、挤土影响小,金茂、环球金融中心用的就是这种桩。 p)z#%BY56
2、您所谓的“钢管灌注桩”应该叫沉管灌注桩,也叫套管成孔灌注桩,属于灌注桩的一种。这种桩是将钢管沉入土中,然后往里灌注混凝土,然后边振动边拔出钢管,从而形成灌注桩。注意,这里钢管是要拔出来的,它的用途只是为了成孔后防止地下水渗入,使混凝土能在无水环境中浇灌,从而提高桩身质量。” L&=r-\.ev
_KT'W!7
我想问钢管桩不注混凝土的话,这样的桩基础能够支持金茂和环球金融中心么?
离线tauruszb
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-06
想法是可以,但是,钢管进去后,你的意思不灌注混凝土,那管的中间原土的填充,就是只是靠着钢管支撑上部建筑,首先,就是沉降能否达到满足,再者是钢管在上部大荷载作用下,是否变形?如变形,就会产生挤出或不均匀沉降!再加上经验来看,如果可以,那么也不存在,灌注的问题了,估计专家早就发现了。所以,我个人认为还是不可以的
Z@-@B
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-06
您所谓的“钢管灌注桩”应该叫沉管灌注桩
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-07
计算一下,应该可以。
离线sf121
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-15
能不能撑起要看你桩的数量,钢管桩里面浇筑混凝土是为了增加抗弯,对其承载力没有影响。
离线zhoushh
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-16
离线zy888
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-28
