  • 5054阅读
  • 12回复
[请教]请教,抗浮设防水位在一个场地可以分区提吗?谢谢 [复制链接]
离线liuweinumber
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-07
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-07
一般不会,除非有特殊情况
离线china173286
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-07
提两个有依据?
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-07
地下水会分区吗?有隔水的?
离线630207381
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-07
在同一地区,外界因素差不多,不需要区分,但是如果有特殊情况,要因地制宜
离线北方雪狼
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-08
如果基础埋深不同,而且多层地下水的情况下,可以提不同的结果。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线lydlyd
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-08
因地制宜,具体问题具体分析。
离线wjf123456cs
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-08
不需要分区呀,按最不利的那个提。
离线geminizzy
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-09
从节约成本考虑,可以分区提抗浮水位,之前有分区提过……
大胆假设,小心求证
离线hccg171111
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-11
一般提一个自然地面标高,也就是最大值,前提是相对平坦场区。
离线gougouk
只看该作者 10楼 发表于: 2013-10-12
要分开,比如山地工程,基坑开挖时可能遇到大暴雨发生洪灾,水位突然高过地表两米也是有的。
离线爱吃葡萄
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-01
一般不会分区,若有特别的要求,可以根据现场实际情况,判断补给与排泄方向及两区的地层情况,分区划分,若为一整体建筑不应分开!
