  • 3895阅读
关于plaxis计算模型的敛散性讨论 [复制链接]
离线gemma
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-06
作为plaxis有限元分析程序的初学者,小弟有几个问题向前辈请教:
(1)我最近在用plaxis 3D foundation 1.6 进行一个桩基计算时发现,相同的计算参数和计算模型,在多次计算中的结果不同,有时收敛,有时不收敛,不知道这是什么原因?
(2)在plaxis 的计算模型中,如何调整计算模型的敛散性?怎样的参数设置更加有利于计算模型的收敛?
(3)plaxis计算模型的敛散性与所采用的土的本构模型有关联吗?如果有,那么各本构模型对计算的敛散性影响如何?
这些问题,困惑小弟很久,希望得到前辈指教!
离线gemma
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-08
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=24222&fpage=3
在这个帖子中,我得到了一些启发!
对于这些问题有疑问的,可以参考下————
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-08
接触面容易导致计算不收敛,网格质量太差也会导致计算不收敛,本构模型参数不合理也会导致不收敛,还有其他因素,呵呵。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线lai2
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-08
楼上说得对  这个问题主要还是从建模的时候注意
离线gemma
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-12
嗯,感谢楼上两位的帮助!对于建模中土参数与网格,我都是很注意的,一般网格划分不是很好时,我都会进行调整!对于接触面,因为我主要做土与结构相互作用方面的,所以常常涉及,关于这一点,不知道楼上的能不能说得详细些?
此外,关于土的参数问题,不知道楼上的主要注意那些?
很希望能得到比较详细的指导!
离线asffb
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-13
我已经回答了你的一些问题,希望能有帮助
