  • 3710阅读
[原创]关于浅基础基底面积计算过程中基础埋深的确定 [复制链接]
离线lietuo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-11
_]us1
确定浅基础基底面积,基础两侧存在高差,同时也给出未经深宽修正的地基承载力,然后确定基础面积。问题是:在进行地基承载力修正时,基础埋深不考虑高差,就按室外地坪算起,这与规范一致,而在基础面积计算时,(fa-gGd)式中d的计算就取室内外高差平均值,可是无论规范还其他参考资料都明确指出,这里的d也是基础埋深,那么它的计算当然也是按规范要去确定,所以,我现在比较迷惑了,到底是复习参考资料计算有问题,还是另有其它说法。请各位指教!
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-12
取室内外高差平均值
离线北方雪狼
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-12
是取室内还是室外,要视情况而定。即使承载力修正,也不全是取室外,比如地下车库如果采用独立基础的时候,其深度修正也是取地下室地面的。 z]!w@:
基础埋深计算也是如此。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线sf121
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-15
承载力修正是取小值,pk-rd中,d是基底到天然地面的高度。
离线中岩建设
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-16
d也是基础埋深, 按规范要去确定,
离线lietuo
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-17
无论是承载力修正还是基底面积的确定,凡是出现“d”,规范都明确指出是基础埋深,那么是不是就都得按规范要求的基础埋深计算原则却确定呢? *?+2%zP
离线renhuozhegao
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-27
那个算的是基础和基础底面以上土层厚度所取的d,当存在室内外高差的时候这时候跟基础埋置深度有差别了~
