  • 3403阅读
  • 16回复
[热点讨论]基坑施工组织设计方案中施工布置总平面布置图探讨? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-13
基坑施工组织设计方案中施工布置总平面布置图探讨? w== BSH[
首先根据什么来确定项目内容。第一:材料堆放区,面积多大?主要堆钢材,水泥,沙石等? Q*smH-Sw
第二:设备堆放区?旋挖机,锚杆机,空压机?面积多大? m;OvOc,
第三:施工通道?通道宽度? c1'@_Is
第四:办公区?怎么分功能?面积多大? (gBKC]zvz3
第五:生活区?需要哪些房子?面积多大?
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-13
根据场地、工期合理安排
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-13
根据《高处作业分级》GB3608-2008标准,高处作业的级别及坠落半径,其可能坠落范围的半径r,根据高度h不同分别是: Xsq@E#@S
一级高处作业:作业高度(h)2~5m时,坠落半径(r)为2m; &K9;GZS?
二级高处作业:作业高度(h)5~15m时,坠落半径(r)为3m: 4 mX(.6
三级高处作业:作业高度(h)15~30m时,坠落半径(r)为4m; x>#{C,Fi
特级高处作业:作业高度(h)30m以上时,坠落半径(r)为5m;[1] B@,r8)D
大于坠落半径  且美观大方 工具化 定型化
离线maxandmin
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-13
这个主要是考虑施期間, 各工种需要協助的空間 , 如物料堆放,車道设计 . pi"H?EHk
%6m/ve
中心思想是保证施工期間流暢 , 簡单的方法是問分判需要空間大小及位置 . sU_K^=6*
5PeS/%uT@
但切记是要平衡各方利益 .
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-13
对施工现场的临时用房、临时消防给水系统、临时疏散通道、临时消防救援场地以及施工单位的防火管理情况进行实地检查。 DSrU7#
针对检查发现的临时消防车通道被占用、室外消火栓无明显标识、施工尾料未及时清理、私拉乱接电线、违章吸烟等火灾隐患和问题,要求整改!
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-13
施工现场须进行围挡,为保证市民出行方便安全,应预留或开辟临时通道,并设有警示标志。道路改造建设工程以外的其他城市建设工程原则上不得封闭交通。 LE\*33k_
 按新规定,对新开工的城市建设工程中的不能满足作业要求及工期紧张的道路,要实行全封闭,且尽量缩短交通封闭时间;对路面拓宽和工期条件允许的道路改造建设工程,应半幅封闭施工,半幅开放交通;施工现场及周边的地上地下停车场、车库和消防通道等车辆出入口,必须保证通行顺畅;因施工需要暂时无法通行的,应交叉作业施工,减少通行阻断时间;施工残土、物料、设备、暂设等,均不得阻塞企事业单位、商服和居民出行通道。 }je<^]a
(t4i&7-
  工程施工不得扰民 ='7m$,{(Q[
BhJ>G%
  施工过程中,应采取挖集水坑、排水沟、及时清淤等措施,避免由于雨水汇集、倒灌;城市商业集中区域、窗口景观区域、交通要道区域的地下管线建设工程,原则上应采取非开挖方式作业;易产生扬尘的施工现场必须配备洒水设备,施工现场内残土清运和建筑物、构筑物的拆除,应采取湿法作业;易产生噪声的施工现场,应采取有效措施控制噪声不超标;夜间运输材料的车辆进入施工现场,严禁鸣笛扰民。
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-13
施工单位应在施工现场设置临时消防车道,其宽度不得小于4米,并保证临时消防车道的畅通! L AQ@y-K3
规定要求,建筑工程施工现场的消防安全由施工单位负责。实施总承包的,由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责,服从总承包单位对施工现场的消防安全管理。施工单位应在施工现场设置临时消防车道,其宽度不得小于4米,禁止在临时消防车道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。 }LUvh
/JD}b[J$
  一旦施工现场发生火灾,及时报警,迅速组织扑救和人员疏散。不得不报、迟报、谎报火警,或者隐瞒火灾情况。凡违反本规定的,由公安消防监督部门按《山东省消防条例》有关规定进行处罚。 Kr}RFJ"d
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-13
VI! \+A
X|of87
;d?BVe?
安全通道搭设要求 $S6(V}yh
阅读人数:359人页数:4页 &[ })FI
第十三条 施工单位应当在施工现场四周设置连续、封闭的围挡。施工现场围挡的设置应符合下列要求: Rh'z;Gyr
(一)围挡应选用彩钢压型板等硬质材料制作。围挡下方应设置30cm高、24cm厚砖墙护脚作为界线,防止淤泥、污水溢出围挡外流。围挡必须稳固、安全、整洁、美观,粉刷天然色等与周围环境协调的油漆和图案,表面要有宣传行业安全文明施工规定或企业精神、文化的宣传标语。 Etz#+R&*
(二)城镇规划区主要道路两侧、机场、车站、广场的施工现场围挡高度不得低于2.5米,其他地区不得低于1.8米。 +:KZEFY?<
(三)距离学校、医院、住宅等建筑物不足5米的施工现场,应设置具有降噪功能的围挡。(四)市政工程、道路维修及地下管线敷设工程项目的围挡可以连续设置,也可以按工程进度分段设置,采取封闭施工。特殊情况不能设置围挡的,应当设置安全警示标志,并在工程显要处采取隔离措施。 ,1 -%C)
(五)严禁依靠围挡堆放物料、器具等,以及用围挡做挡土、挡水墙和机械设备的支撑体。 第十四条施工现场应当设置封闭式金属大门。 i).%GMv*r
(一)大门宽度不小于7米,门头高度不小于4.2米,并符合消防要求。大门不得透视,门扇高度要与围挡相适应,为钢制双扇拆叠对开式或电动不锈钢推拉式。门头要标明施工单位名称,悬挂企业标志,两侧为弘扬企业精神的标语。 pzF_g- B
(二)大门内侧应当设置门卫室。大门内道路一侧要设置“七牌二图”(施工企业简介牌、工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、入场须知牌和施工现场总平面布置图、建筑工程效果图)施工标牌。其中,工程概况牌应当注明工程名称、建设规模、开工和竣工日期、施工许可证号以及建设、勘察设计、施工、监理单位名称和责任人;质量和安全监督机构等内容。 V+gZjuN$
(三)“七牌”牌底高度为0.6米,单块牌尺寸高×宽为1.22米×0.8米,应使用蓝底白字或白底红字。“二图”应用喷绘制作,牌底高度为0.6米,单块牌尺寸高为1.22米。第十五条施工现场大门出入口处必须设置洗车槽、自动洗车机等冲洗设施,必须对驶出施工现场的机动车辆冲洗底盘和车轮干净后,方可上路行驶,严禁将施工现场内的泥土带出污染城市道路。以下建设工程施工现场必须按规定设置自动洗车机设施: T\6Qr$t
(一)3000平方米以上的公共建筑、房地产开发、工业厂房项目; (二)毗邻城镇规划区主干道的其他项目。 [OC( ~b
第十六条 在建建筑物应当统一使用符合国家标准要求的阻燃密目式安全网进行全封闭施工。  {53FR
(一)安全网应达到每100平方厘米不小于2000目的标准,使用尼龙绳挂于脚手架外排钢管内侧,严禁使用铁丝代替尼龙绳悬挂,要求平整、绷紧、密拼连接、整齐美观无破损,防止漏挂、松脱。脚手架、安全网的高度应当高出施工作业面1.5米。 f1'ByV'2
(二)施工现场的场区应干净整齐,施工现场的楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口和建筑物临边部位应当设置整齐、标准的防护装置,各类警示标志设置明显。施工作业面应当保持良好的安全作业环境,余料及时清理、清扫,禁止随意丢弃。 H=/1d.p
(三)脚手架立杆、纵向水平杆、横向水平杆颜色为黄色,剪刀撑颜色为长度0.6米的红白相间色,施工层防护栏杆颜色为长度0.6米的黄黑相间色。脚手架外架两道横向水平杆中间须加设栏杆一道。脚手架基础垫板应为5cm厚通长木板,并作防腐处理。 =E-x0sr?
第十七条 施工现场应科学规划作业区、生活区和办公区,各类临时用房应选址合理,做到作业区与生活区、办公区分离。 ]iV ]7g8:
1/4 XcJ5KTn
在城镇规划区的施工现场内,办公区、生活区等临时设施的地面,材料堆放场、加工场、仓库等地面以及外脚手架的基础、机动车道,应实行硬化处理,其它地面可铺炉渣或石子。施工单位可根据环境和土质在施工现场空地实施适当的绿化。 #7uH>\r
第十八条施工现场搭建的办公室、会议室、职工宿舍、食堂等临时建筑物应使用轻钢结构且稳定性较好、符合阻燃标准的复合板房,屋面板、墙体必须采用牢固的连接体进行连接。临时建筑屋顶应起脊,坡度应在25°-30°之间,不得超过两层,单层临时设施的檐口高度不得低于2.8米,其地面采用混凝土硬化或镶贴地面砖,并应满足消防安全、卫生、保温、通风等要求,温暖季节应安装纱门、纱窗。办公室、会议室等场所要悬挂规格、尺寸、高度统一的各种管理制度牌。严禁使用以氢烧镁为原料和泥浆砌体的房屋及其它安全性较差的简易板房。 pS?D~0Nb
临时建筑物需经建设、监理、施工单位组织验收合格后方可投入使用。 第十九条施工现场内设置食堂及就餐场所的,应当符合以下条件: +25}X{r$_
(一)食堂距离作业场所和厕所、污水沟、垃圾站等污染源应超过25米,并应设置在粉尘、有害气体、放射性物质和其它污染源影响范围之外。食堂卫生条件、加工操作及卫生管理应符合《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》。 r:QLU]
(二)食堂应设上、下水设施,排水、排气口应采用金属网封闭,通风、排气、地面排水良好。 m<gdyY
(三)灶间、售饭间、食品储藏室应分隔设置。砌筑式灶台及其周边应使用光滑不吸水、易清洗的材料饰面,铺贴高度不得低于1.5米。食堂地面应做硬化和防滑处理。 ;z:Rj}l
(四)生、熟炊具器皿应有明显标记,分开放置,定期消毒,保持洁净,温暖季节食品出售前应加盖防蝇罩。粮食、蔬菜存放台距墙和地面应大于0.2米。灶间、食品储藏室门口处应设置挡鼠板,高度不低于0.6米。 }+,Q&]>~
(五)食堂应使用天然气、液化石油气等清洁能源做炊事燃料。燃气罐应单独设置存放间,存放间应通风良好,严禁存放其他物品。禁止焚烧煤炭、木材等造成烟尘的材料。 Rk$7jZdTf
(六)食堂应设置密闭式垃圾容器,生活垃圾应当放置于垃圾容器内并做到日产日清。(七)食堂必须办理卫生许可证,设专职食品卫生管理员,炊事人员必须持健康证上岗,穿戴工作服、工作帽和口罩。食堂内禁止人员住宿和放置施工料具及有毒有害物品等。(八)食堂应配备必要的冷藏设施,建立健全餐饮炊具洗刷消毒、食品及原料采购索证等卫生制度,不得制售冷荤菜,隔餐或隔夜熟食品必须充分加热后方可食用。 b_x!m{
(九)施工现场饮用水应当符合国家卫生标准,并有保证饮水安全和防止水污染的措施。应设置饮水处,放置密封式保温桶保证饮用水供应,保温桶应加盖加锁,保持卫生、清洁。第二十条施工现场应设置盥洗室和淋浴室,地面镶贴防滑砖,墙体应使用面砖等材料饰面并定期消毒。淋浴室淋浴头数量应满足使用要求,喷头与人数比不小于1:5,应保证冷、热水供应,排水、通风良好,淋浴间与更衣间应隔离,并使用防水电器。 49qa
第二十一条施工现场厕所应当采用封闭水冲式,蹲位数量满足使用要求,蹲位之间设置隔墙,隔墙高度不低于1.2米;便池应采用面砖等材料饰面,饰面高度不低于1.5米。高层作业区应隔层设置封闭式便桶。厕所要建立卫生管理制度,设专人负责冲洗消毒并有灭蝇措施。第二十二条 在施工现场内设置职工生活区的,应当符合以下条件:(一)宿舍必须设置可开启式窗户,尺寸宽×高不小于1.2米×1.5米,保持室内通风良好。(二)宿舍应实行单人单床,规格长×宽为2米×0.8米,床铺不得超过2层,配备统一的被单和床单;每间宿舍居住人数不得超过8人,人均居住面积不得少于2平方米。(三)宿舍内应设置生活用品专柜和垃圾桶,严禁使用砌块、钢管等搭设简易床铺和使用通铺。室内通道宽度不小于0.9米。 1iT_mtXK$
2/4 e@'x7Zzh
(四)生活区内应提供为作业人员晾晒衣物的场地,个人物品应摆放整齐,保持卫生整洁,宿舍卫生制度、卫生值日表、宿舍负责人标牌应上墙。 1[egCC\Mo_
(五)使用220V电源的室内灯具离地高度不得低于2.5米。 8F sQLeOE
有条件的施工现场应为施工人员配备空调、风扇、暖气等防暑防寒设施。在建建筑物内严禁安排人员住宿、办公。在施工现场外设置生活区的,应当实行封闭管理。 dwA"QVp{
第二十三条施工单位应根据建设工程施工规模和现场作业人员数量确定建设农民工探亲房,并安排专人负责,定期做好探亲房的卫生打扫、消毒等工作。 OM EwGr(
(一)以人员数量为标准。外来务工人员在50人以内的,设置1-2间;50-200人的,设置3-4间;超过200人的,按照50人1间的标准设置。 -)A:@+GF
(二)以施工规模为标准。建筑面积1-3万平方米的,设置2-3间;3-5万平方米的,设置3-5间;5万平方米以上的,不少于8间。 pH'Tx>
第二十四条施工现场要设置职工文化活动室,规模要与居住人员数量相适应,室内要配备电视、报刊、象棋、扑克、图书等娱乐学习用品。 t^#1=nK
第二十五条施工现场机械防护棚、物料加工棚、配电箱防护棚等应使用工具化、定型化的安全防护棚。安全防护棚棚顶要双层防护,防砸、防雨,双层防护板之间用封板全封闭,张贴或喷涂安全警示标志标语;支架要坚固,颜色为长度0.3米黄黑或红白相间色,檐板颜色为黄黑相间的条纹色标。 mF6-f#t>H+
第二十六条 施工单位在施工中除应当遵守有关防治噪声和扬尘污染的法律法规和规章外,还应当遵守以下规定: f|> rp[Gk
(一)易产生噪声的作业设备,应设置在施工现场中远离居民区一侧的位置,并在设有隔音功能的防护棚内操作; 6uRE9h|
(二)夜间22时至次日凌晨6时不得进行振捣、捶打、敲击和锯割等施工作业,中、高考期间在规定时间内禁止施工; IFLphm5
(三)施工现场不得进行敞开式搅拌预拌砂浆作业;(四)禁止在施工现场露天堆放水泥和石灰、燃用高污染燃料、燃熔沥青或焚烧油毡、油漆、垃圾等易产生有毒有害气体的物质; xdSMYH{2A
(五)运输砂、石、土方、工程渣土和建筑垃圾等散体物料时,必须采取苫盖措施。 第二十七条施工现场内的各种建筑材料、构件、料具等物料应当按施工总平面图划分的区域存放,叠放高度不得超过1.6米,并设置包括名称、品种、规格、产地等内容的标牌。砂、石子等散体材料应砌筑挡墙存放。 ql?w6qFs]
禁止混放或在施工现场外擅自占道堆放建筑材料、工程渣土和建筑垃圾。 第二十八条施工现场应当按规定设置建筑垃圾集中堆放点分类堆放,按照建筑垃圾处置计划及时清运处置,有毒有害垃圾应当妥善处置。建筑垃圾在48小时内不能完成清运的,要采取遮盖、洒水等防尘措施。 8lF9LZ8
第二十九条 施工现场堆放建筑垃圾、渣土的,堆放高度应当低于围档高度,并且不得影响周边建筑物、构筑物和各类管线、设施的安全。 $(1t~u<17
}QE.|.fA1
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-13
生活区按照工人人数,确定每间宿舍居住人数不得超过8人,人均居住面积不得少于2平方米。 Wv4$Lgr
0|GYtnd
每25人要有一个厕所蹲位,女性每15个人一个蹲位! !r/i<~'Bx
_/>ktYo:
%NLd"SV
,EQ0""G!
淋浴喷头出水流量的额定值 0.15 L/S。配水前所需压力为0.025~0.040 MPa(2.5~4.0米水头)。 t>[QW`EeP
一个人洗澡十分钟用水量是多少吨? #$WnMJ@
1升=1公斤=0.001吨 通常喷头内管直径d为:∮8.5mm或∮12mm规格,流量为40L/h和80L/h 自来水压力:0.2MPa (如果是太阳能热水器,此压力不适用)解答1题:10分钟用水量:∮8.5mm管流量=40/6=6.66升=0.00666吨                    ∮12mm管流量=80/6=13.33升=0.01333吨
共1条评分 ,土币+1
takizaw 土币 +1 - 2013-11-19
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-13
S^s-md>
0akJv^^D
$WYt`U;*lj
餐馆的餐厨比宜为1∶1.1;食堂餐厨比宜为1∶1; l$u52e!7
在做设计时积累的一些经验,也基本符合<建筑资料及>上的数据:100个座位,标准面积是320平米,200个是640平米,400个是1280平米,600个是1920平米,以上是一级食堂,下面是二级食堂,100个是230平米,200个是460平米,400个是920平米,600个是1380平米.我还知道餐馆与人数的关系, ekx(i QA
'/GB8L
]}`t~#Irz
U]Q 5};FK
只看该作者 10楼 发表于: 2013-10-13
  主要是依据<饮食建筑设计规范>,见附件. p\zqZ=s
   还是先订一下,能同时满足多少人就餐,和做几级的食堂,其中非营业性的食堂是属于三类饮食建筑的,我觉得你这个最高也就是二级餐馆.最好你看一下这个规范中的"第一章 总则"和"第三章 建筑设计".这样基本应该就明白了. JuJW]E Q
   关于三类饮食建筑的介定: L=(-BYS
   1.餐馆:凡接待就餐者零散用餐,或宴请宾客的营业性中、西餐馆,包括饭庄、饭馆、饭店、酒家、酒楼、风味餐厅、旅馆餐厅、旅游餐厅、快餐馆及自助餐厅等等,统称为餐馆。 zC*FeqFL<
CI*JedO]
2.饮食店:设有客座的营业性冷、热饮食店,包括咖啡厅、茶园、茶厅、单纯出售酒类冷盘的酒馆、酒吧以及各类小吃店等等,统称为饮食店。 c!@|y E,
=eA|gt
3.食堂:设于机关、学校、厂矿等企事业单位、为供应其内部职工、学生等就餐的非盈利性场所,统称为食堂。 AQ-PHv
只看该作者 11楼 发表于: 2013-10-13
0A} X hX
or-k~1D
bK "I9T #
一、施工单位要严格按照《建设工程安全生产管理条例》第二十九条规定要求,将施工现场的办公、生活区临时用房与作业区分开设置,并保持安全距离。办公、生活区临时用房的选址应当符合安全、消防等要求。同时,建筑工地的宿舍、办公用房、食堂、厕所等临时用房应按《施工现场环境与卫生标准》和市城乡建委《关于印发〈重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准〉的通知》(渝建发〔2008〕169号)等有关要求进行搭设,并设置符合安全、卫生的规定,以保证一线建筑工人的生命安全、身体健康和物质、文化生活的基本需要。 $HwF:L)*
共1条评分 ,土币+1
takizaw 土币 +1 优秀文章,支持! 2013-11-19
