  • 4575阅读
动三轴试验命令流问题求助(附命令流) [复制链接]
离线未名之鲲
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-14
最近在开始用flac 5.0做动三轴实验,下面是完整的代码,有几个问题请教各位:
config gw dyn
grid 5,10
gen 0 0 0 0.10 0.05 0.10 0.05 0
model e
prop dens=1600 bulk=2E7 shear=1E7 cohesion=0.0
prop poros 0.5 fric=34.0 dilation=0.0 tension=0.0
fix x y j 1
def sigma3
  sigma3=-50e3
end
apply nstress sigma3 i=1
apply nstress sigma3 i=6
apply nstress sigma3 j=11
ini sxx -50000
ini syy -50000
;ini szz -50000
set gravity=9.81
set dyn=off
set flow=off
history 999 unbalanced
solve
save state1.sav
;equilibrium
;dynamic analysis
rest state1.sav
model finn
set dyn=on
set flow=on
set large
water dens 1000 bulk 2e9 tens 1e10
;prop dens=2000 bulk=3E7 shear=2E7 cohesion=0.0
;prop fric=35.0 dilation=0.0 tension=0.0
prop perm 3e-8 poros 0.4
prop ff_latency=50
ini xvel=0 yvel=0 xdisp=0 ydisp=0
def sin_wave
   while_stepping
   sin_wave=ampl*sin(2*pi*freq*dytime)
end
def zs_load
  zss_load=sigma3-sin_wave
  command
    apply nstress zss_load j=11
  endcommand
end
ini dy_damp hyst default -3.325 0.823
;parameters for Byrne formular
prop ff_switch=1
def _setCoeff_Byrne
ff_c1_=8.7*exp(-1.25*ln(n_60))
ff_c2_=0.4/ff_c1_
ff_c3_ = 0.0000
end
set ncwrite 10
;set dydt=1e-5
set freq=1.0 ampl=25e3
set n_60=7
_setCoeff_Byrne
prop ff_c1=ff_c1_
prop ff_c2=ff_c2_
prop ff_c3=ff_c3_
;monitor some variables
his reset
his dytime
his pp i 3 j 5
his nstep 20
set step 1000000
zs_load
solve dytime 50
总体错误,无论怎么调参数,都是bad geometry错误。问题:
1)第一步重力及等压固结平衡时,需要初始化z方向的应力么?因为是2d,感觉不用管z方向的,但是通过查看手册中的振动台试验,发现那个例子中在初始化应力的时候初始化了z方向,不知道究竟是否需要初始化z方向?
通过学习,发现2d里面也要设置z方向,所以这点现在确定了。
2)在第一步静力平衡时已经设置了材料参数,如果材料参数不变,第二步动力荷载的时候还需要设置材料参数么?在我的尝试中,如果去掉第二步中的材料参数设置,程序在第一个网格处马上就会报错,如果加上材料参数设置,程序不会在第一个网格处报错,但是还是会出现bad geometry错误,请问这是为什么?如果第一步是等压固结,第二步中的材料参数需要适当改变么?
3)在自定义sin_wave动力荷载的时候,需要whilestepping么?看到例子中有的地方用了,有的地方没用,还没有深刻理解这个命令。
这个命令现在也明白了,所以也不是个问题了。
4)如果总是bad geometry错误的话,大概调试方向是什么?
多谢各位大侠!!!!
离线edelmann
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-15
建议还是好好看看程序带的指导手册,基本的东西可能就有问题。
离线未名之鲲
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-15
回 edelmann 的帖子
edelmann:建议还是好好看看程序带的指导手册,基本的东西可能就有问题。(2013-10-15 09:43)嬀/color]
请问你指的是什么基本的东西啊
离线未名之鲲
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-17
up 一下哈。。。
离线未名之鲲
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-30
没人回答一下么
离线18345095947
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-20
你模拟过静三轴吗?
