  • 1996阅读
[请教]深埋碎石土重型动力触探如何修正?? [复制链接]
离线cuixiaolitj
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-15
请教各位前辈、同行: <>eOC9;VY
      某场地在埋深13-15m、33-35m和48-51m各分布有角砾层,其它深度均为粉质粘土,地下水位在2.0m左右,重型动力触探是否需要修正,如何修正?
中国一定强!
离线cuixiaolitj
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-15
补充,承载力和桩侧阻力如何确定?查表太大了!
中国一定强!
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-15
杆长大于20米按照20米修正。
离线北方雪狼
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-15
是否修正一般要看当地经验。另外,碎石土层用波速测试效果会好一些。至于承载力,基本是地区经验
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-15
地区经验很重要。
离线china173286
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-16
承载力按地区经验 如果周边没有参照工程的话 按低的给承载力  角砾与卵石的承载力及侧阻本身就高 只要数据精准 就不要怕
离线子期
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-16
太深的话触探试验是不是就不太适用了?触探杆太长误差会比较大吧?
离线龙门客栈
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-09
角砾层太深的话,动力触探锤击应力波传给杆件的能量变化远远大于杆长变化时的能量衰减,因此深部的可以不做杆长修正。
