  • 3978阅读
  • 14回复
[请教]超高层建筑勘察问题 [复制链接]
离线zhaozhilong2
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-18
请教前辈们,本人正在做一个超高层的勘察方案,建筑110层左右,400多米高,基坑开挖30多米,勘察深度达到多少能满足设计的要求,场地土层厚度在10m以内,下伏基岩为砂泥岩,另请教超高层勘察有什么特别注意事项没?
一切都是浮云。
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-18
抢个沙发  这种问题还是由楼下的人才来回答吧!我是在找注册岩土人才的 QQ2930399711
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-18
问设计单位要单桩承载力,然后根据地层情况估算一下腰多深钻孔。 f@ySTz;u
意见仅供参考。110层楼我还没有做过。
离线zhaozhilong2
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-18
回 北侠 的帖子
北侠:问设计单位要单桩承载力,然后根据地层情况估算一下腰多深钻孔。 ;yH/GN#O
意见仅供参考。110层楼我还没有做过。 (2013-10-18 15:49)  k1X<jC]P
DJeG
请问是如何估算的,设计单位提供单柱约550000KN/柱
一切都是浮云。
离线岩土天涯
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-18
550000KN/柱 有点大的吓人哟
生活中的无奈真是太多了
离线zhaozhilong2
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-18
回 岩土天涯 的帖子
岩土天涯:550000KN/柱 有点大的吓人哟 (2013-10-18 16:14)  ^}9Aq $R
ndN 8eh:OR
是啊 我也是第一次看到这么大的
一切都是浮云。
离线程泳祥
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-18
具体可以看看超高层规范,没做过超高层
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-18
难道是柱基?应该是筏板。基岩还用桩基?
离线zhaozhilong2
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-18
回 cjz06 的帖子
cjz06:难道是柱基?应该是筏板。基岩还用桩基? (2013-10-18 16:45)  l1a=r:WhH
jPhOk>m
设计提供资料上桩基、独立柱基、筏板基础都有,没具体说哪个
一切都是浮云。
离线ccny
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-18
箱型基础了,评价压力1700kpa左右,岩层基本能满足了 !\^c9Pg|v
承载力不是大问题,重点是基坑,建议控制深度不小于2倍挖深,一般孔深度按1.5倍挖深就够了 PoQ@9 A
其他试验看设计要求了,没做安评的还有动参数之类
离线492565105
只看该作者 10楼 发表于: 2013-10-21
550000KN/柱,如果采用桩基础不太现实,除非满堂桩,不然桩本身的强度都达不到要求,目前的压桩设备也压不动,估计筏板的多
新生
离线wwyyaa
只看该作者 11楼 发表于: 2013-10-22
这里首先要明确“设计单位提供单柱约550000KN/柱”是什么概念,打个比方假设采用框架结构的话,那么上部框架与基础连接的混凝土柱就是这里所说的“柱”。当然了,这个工程不可能采用框架结构。由于本工程为超高层,下设为地下室,自然也就采用补尝基础了,单柱的重量分担到基础上,也就没有想象那么可怕了,根据实基情况,确定基础形式(采用箱形基础、筏板基础,还是采用桩筏基础等等)。 G ? H`9*y
共1条评分 ,土币+2
guq129 土币 +2 - 2013-10-23
