  • 4546阅读
  • 12回复
[急切求助]请教于海峰专业模拟题集第七版的1-18页案例模拟题22 [复制链接]
离线小蝴蝶花
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-23
专业模拟题集第七版的1-18页案例模拟题22:计算统计修正系数时候,正负号应该如何考虑,1-16页只写了按不利组合考虑,抗剪强度指标的应取负值,那哪些应该取正值呢????含水量又应该取正还是负呢?
离线han_hf
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-23
都第七版啦
离线小蝴蝶花
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-23
回 han_hf 的帖子
han_hf:都第七版啦
 (2013-10-23 17:19)
13年就是第七版吧。
离线46095656
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-23
压缩系数取+号。含水量取平均值
共1条评分 ,土币+2
小蝴蝶花 土币 +2 感谢解答,给您加分 2013-10-24
我还是原来的我
离线小蝴蝶花
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-24
回 46095656 的帖子
46095656:压缩系数取+号。含水量取平均值 (2013-10-23 18:30)
取平均值是什么意思呢?能不能麻烦你把这题做一下啊?某民用建筑勘察工作中采得黏性土原状土样16组,测得含水量平均值为0.42,标准差为0.06,其标准值为多少?
离线七彩云霞
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-24
回 46095656 的帖子
46095656:根本就没看明白楼主的问题,如果是求标准值,按不利组合,即如果标准值大,则土的性质差(也就是不利),那么就取+号,含水量可以取正号;压缩系数取+号也是对的,孔隙比也取+号,
离线46095656
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-25
回 七彩云霞 的帖子
七彩云霞:46095656:根本就没看明白楼主的问题,如果是求标准值,按不利组合,即如果标准值大,则土的性质差(也就是不利),那么就取+号,含水量可以取正号;压缩系数取+号也是对的,孔隙比也取+号, (2013-10-24 16:06)
我做这么多工程,没见过含水量求标准值的
我还是原来的我
离线46095656
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-25
给个表格你们看下吧,有些比如孔隙比、含水量的标准值是没有意义的,所以只会取平均值
我还是原来的我
离线七彩云霞
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-25
回 46095656 的帖子
46095656:我做这么多工程,没见过含水量求标准值的 (2013-10-25 13:18)
楼主问的是标准值怎么算,不是对指标怎么取值。只是一个统计计算的问题,不是取值问题。
离线七彩云霞
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-25
回 46095656 的帖子
楼主的题目是:某民用建筑勘察工作中采得黏性土原状土样16组,测得含水量平均值为0.42,标准差为0.06,其标准值为多少?
就是帮他计算一个这个题,你答:取平均值,不必计算标准值,行吗?
离线小蝴蝶花
只看该作者 10楼 发表于: 2013-10-28
回 46095656 的帖子
只是做一下这道题,这是于海峰的模拟题里面的,只是为了应付注岩考试啊,和工程情况没有多大关系
离线小蝴蝶花
只看该作者 11楼 发表于: 2013-10-28
回 七彩云霞 的帖子
七彩云霞:楼主的题目是:某民用建筑勘察工作中采得黏性土原状土样16组,测得含水量平均值为0.42,标准差为0.06,其标准值为多少?
就是帮他计算一个这个题,你答:取平均值,不必计算标准值,行吗? (2013-10-25 17:03)
是啊是啊,这道题到底怎么做啊????请教
