  • 2893阅读
[热点探讨]光纤传感器 [复制链接]
离线woody007
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-06
现在光纤传感器越来越广泛,大家来分享下使用经验
离线woody007
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-06
本人的一些经验:
1.温度补偿可以在测点部位每串布置一个温度传感器,在计算时剔除温度对变形的影响;
2.光纤光栅传感器可以直接焊在结构表面(钢结构),效果比较好;也可用螺丝固定在钢板上,再将钢板焊接于构件表面,用完可以将传感器取下,不过个人感觉这种方法不好,共同变形问题;
3.一般如果传感器没什么问题的话应该是比较能清楚的分辨出每个传感器的,除非有个别的可能衰减比较大,有可能使得两个波长靠的比较近,所以在最初传感器的搭配上要尽量使得波长差别不要太小,以防变化后出现波长的重合;
4.关于光纤最好是在下面算好需要的长度由专门的工人熔接好后再 进行安装,这样可以增大成功率,我们做的时候都是一串一串的全熔接好后由工人直接在构件上焊接传感器,同时把线放好;
5.光纤的损耗一般较小,在几公里以内都是没问题的,需要注意的是不要对光纤进行打弯或弯折,这样会对信号有较大的衰减;
6.同时分析仪的好坏也有区别,有的在这台分析仪上能看到在另一台分析仪上却看不到,主要是仪器光功率的问题。
埋入的传感器,一定要注意传输光缆的保护,特别是固定物与空气间的界面的光缆保护。因为光缆最怕切向受力。信号不好原因有多种,主要是四种:一种是光栅反射率低,一种是光缆损耗(包括光缆本身及弯曲损耗),第三种是各种光缆接头损耗,最后一种则是仪器本身的激光器功率低的问题。所以选择一个好传感器及测试仪器是多么的重要。
先起个头
共1条评分
yuanap 土币 +50 2008-05-06
离线vind266
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-06
学习ing,期待下文...
儛忄儛俣
离线swifthorse98
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-15
几个毛病,制约光线传感器的使用
1. 光栅的坏点,长期使用会有些坏点出现,导致传感器失效
2. 传感器制作成本,主要在于制作保证一致性和可靠性方面,不好控制
离线masteryao
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-29
光线传感器还未能大规模应用
离线sbc41
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-24
光纤光栅传感系统具有如下特点:
1)准分布式全光测量及传输
光纤光栅传感器本身为无源器件,传感信号的感测及传送均为光信号,因而监测现场没有电子设备,不受电磁干扰,无需做雷击防护。
2)测试精度高且具有准确的测点空间定位能力
光纤光栅传感器结构小巧且布设距离没有限制,可以准确定位各测点的空间位置。
3)实时性好
系统中所有监测点的同步数据采集频率可在毫秒级到秒级设定。
4)系统安装及长期使用过程中无需定标
光纤光栅本质稳定,不存在零点漂移。由于光纤光栅采用光中心波长表征物理量测量值,属于数字量,光源的老化衰减及传输光纤布设、使用过程中由于弯曲、扰动而引入的光信号衰减不影响测量精度。光纤传感分析仪无可动部件,长期使用无需标定。
5)高可靠性
光纤传感器和传输线路均为石英光纤,可在恶劣温湿度环境保持数十年工作寿命。
离线pauliw
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-24
回 5楼(sbc41) 的帖子
但问题是:
第一,造价,光纤传感是不是比较贵,技术也比较复杂,所以很少有人用呢?
第二,需要那么长时间的监测吗?即使是你能工作10几年,有谁去关心建成以后的建筑应力情况呢?所以你再灵敏可能也没啥用
离线liuph
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-24
光纤传感器还是比较贵的,而且二次仪表业很贵,据说受温度影响也比较大
