  • 3988阅读
  • 13回复
[求助/请教]旋挖桩试桩疑问 [复制链接]
离线aershawen150
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-24
    请教,基本情况如下:现项目为复合地基处理,旋挖桩,素C30砼、预估单桩竖向承载力特征值为1700KN,需静载确认,终孔条件为桩端入强风化花岗岩6米。 9Q*T'+V
    经过试桩,结果为:0~6.8米砂质粘性土,6.8米~12.2米为全风化花岗岩,12.2米~16.8米为强风化花岗岩。(根据地勘报告以下为中风化花岗岩)。 ?.*^#>-
   根据试桩和勘察报告设计单位得出如下结论:1、对桩底沉渣厚度无要求。2、入全风化花岗岩3米等同于强风化1米,入中风化1米等同于强风化2米。上述岩层可以换算计算桩端进入持力层情况。比如:若假设进入全风化层厚为18米即可终孔,无须再行进入强风化。 Xyz w.%4c
   请教,设计这种提法合适吗。 1o Z!Up0
sWG_MEbu
离线baiyi1982
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-24
学习学习,占个沙发
离线100157929
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-24
不像是专业单位给的结论,是专门给某台钻机·某个老板特定的结论
离线abcdt5678
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-25
只要单桩承载力及面积置换率达到要求就可以满足复合地基承载力要求,单桩可以按端承+摩擦型式考虑,摩擦段大的话对桩端要求可以调整的
离线华行天下
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-25
应该按试桩试验结果验算勘察报告侧摩阻力和端阻力,从而调整桩长 桩径吧
忙碌不盲目,放松不放纵
离线aershawen150
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-25
这样的设计意见还是第一次见到,心里没底。
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-07
如果都是复合地基那么只要保证如岩几乎就没有什么大的问题
离线yopoun
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-08
个人建议 ,既然有基岩,而且也不算深, 怎么不用桩基础。 V'm4DR#M
n/vKxtW
如果复合地基的话 ,只要保证 单桩承载力 应该就没啥问题了。
离线leisure520
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-10
离线sf121
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-12
对于这种刚性桩的复合地基,桩的承载力是关键, {6Qd,CX
1、沉渣对桩的承载力影响很大,沉渣不仅影响端阻力,而且还影响侧摩阻力,所以这样的说法恰当的。 IuN:*P
2、嵌岩桩和摩擦桩受力相差很大,怎么能入中风化1米等同于强风化2米呢,难道6m强风化要进入3m中风化?fcg桩能入岩?
离线zjgy
只看该作者 10楼 发表于: 2014-02-15
概念有点混淆
离线arsenalzhang
只看该作者 11楼 发表于: 2014-03-19
这个设计的意见很奇葩,太不严谨了
