  • 1631阅读
静力触探车资料及图片 [复制链接]
离线gary2008
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-24
静力触探仪集成
油泵
CbW>yr
型号名称:CBY2040高压齿轮泵/电动机CBY2025;额定压力:16MPa
6^vz+oN
每转排量
HRg< f= oz
40ML/25ML
1fMl8[!JLu
最高压力
D}T+X ;u)K
20MPa
触探油缸
RLNto5?
缸筒直径
4{6XZ_J1
Ф150MM
zBjbH=
作用面积
| Kw}S/F
下/上腔132/176CM2
 ]j:aO
活塞杆直径
Lj2Au_5
Ф75MM
zvOSQxGQ
活塞杆贯入速度
IeT1Jwe
0.2~1.6M/min可调
~O8Xj6
工作行程
b wqd` C
1.2M
sjj,q?
活塞杆提升速度
s;W1YN
2.8M/min
#-7w |
系统油压
6 K-jje;)
贯入11.5MPa
_1ax6MwX
起拔18.2MPa
8i~n;AhDs
#`qP7E w
系统油压下作用力
-'Oq.$Qq
贯入200KN
AQgagE^
起拔240KN
z8JdA%YBM
支承油缸
Nhrh>x[wJ
缸筒直径
IA~wmOF
Ф100MM
\1nj=ca?
工作行程
2)T.Ci cx
450MM
+`&-xq76
支承腿顶起力
?4sF:Y+\
大于70KN/个
i%# <Hi7
支承腿支承力
eh /QFm 4
大于80KN/个
下锚机
M/evZ?uis
下锚机转速
Oi4y~C_Xd
8RPM
<G60R^o
下锚深度
oi\e[qE
1M
:O9i:Xq[QW
下锚机螺杆导程
9B9:lR
96MM
t|]2\6acuc
平均下锚时间
N VBWF
约小于3min
k.6(Q_TS
下锚机最大扭矩
VRA0p[
4000N.M
F.$NYr/|y
下锚油马达
cr>"LAi
BM-D315摆线马达
测量设备
a&C}' e"
记录仪表
?TMrnR/d
JTY-2型专用电脑
u&Cu"-%=M
探头
L4!T
ZQS-15双桥探头
\9%RY]TK3
仪表电压
d)'J:
220V
`KHP?lX
触探杆规格
&XZS}n
Ф40*1000MM
EF8'ycJk+
探杆间连接
f0ME$:2
S=2.5 1:8锥螺纹
VQ/Jz5^
电缆规格
LWIPq"
8芯屏蔽8*0.2MM2
电源逆变器
uTvck6
输出功率
|.{[%OJP
140W
zrE Dld9
瞬时功率
Rd:wMy$
200W
Dl=qss~g+
连续使用时间
&uLC{Ik}
大于8H
'[`pU>9
输出电压/输入电压
gaVQ3NqF
220V±10%/DC12V
fBZR
输出频率
L9^h .Y7
50±2.5Hz
M&ec%<lM
充电输入电压
q%hxU.h
AC220V
油箱
w<jlE8u
容量
V)3S.*]
145L(标准型);212L(加大型)
]vUTb9>{?
适用油液
+ieRpVg
20#机械油或20#液压油
电缆长度
M2rgB%W)m
(滚筒可卷)约150M
操作人员
]}A3Pm- t*
3~5人
基本配备
>Ni<itze$i
探杆50M;8芯电缆100M;电脑1台;逆变器1台;2“3”探头各1只;地锚6只;锚机1台;沙发1台;箱式工作室1间;
选配设备
dZ{yNh.]
空调;饮水器;
_28vf Bl?
拖载车
底盘
>*e,+ok
解放CA1097型5吨汽油载重汽车(二类底盘)ID号:1008373
整体外形尺寸
-Ou@T#h"
7100*2375*3200MM
工作动力
{i|$^A3
CA6102B6汽车电喷发动机或111KW电动机
总贯入能力
b$/ 'dnx
200KN
<}t<A
起拔能力
X~> 2iL
240KN
车轮接近角
=plU3D2
30°
v6*8CQ+
车轮离去角
BjAmM*k
20°
建议车速
b^C2<'
不超过50KM/H
'G8.)eTA'
[.LbX`K:
    NKC50系列静力触探仪(车)利用精准液压传动技术,将贴有电阻片的测力探头匀速压入土层中,测力探头与土层接触产生的阻力变量信号传输到地面的计算机上,计算机根据已建立的贯入阻力与地基的允许承载力、变形模量等关联数据软件,现场直接给出地基允许承载力等物理数据,为基础设计提供依据。 n81z 0lnr
以上是NKC50系列静力触探仪(车)的详细信息,如果您对NKC50系列静力触探仪(车)的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系 xAJuIR1Hi
魏经理 手机:13566579529  QQ:327730522 Hi Pd|D
HN~
小图 | 大图 图片
  • 静力触探车资料及图片|铁(公)路桥梁工程地质
离线gary2008
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-24
以上是NKC50系列静力触探仪(车)的详细信息,如果您对NKC50系列静力触探仪(车)的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系   A-5'OI
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-24
北京不适用
