  • 2517阅读
  • 12回复
[请教]求解。急 [复制链接]
离线736485855
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-25
静力触探试验能够取出扰动土样吗
离线heshaogyang
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-25
不能吧!怎么取
离线guan422323
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-25
静探后有一小洞,如非淤泥,会维持原状的,能否取就看你的本事了,如何在φ4cm的洞中取土了!
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-25
取不出来。
在线cjz06
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-25
不可能。。
离线china173286
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-26
孔径小 取不了
离线100157929
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-27
楼主不知道什么是静力触探?
离线736485855
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-29
q}MPl2
好像第三题选得是A 呀
离线xuxiaoshuai
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-29
能 取上部一米的土!方法是用锹挖!哈哈
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线ipq1
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-30
静力触探是原位测试,不可能取出原状土样。
离线zhaogq77
只看该作者 10楼 发表于: 2013-10-30
静力触探是一个很细的触探设备压到土里的,拔出来的时候干干净净的带不出土样的
离线gary2008
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-04
静力触探仪集成    油泵    型号名称:CBY2040高压齿轮泵/电动机CBY2025;额定压力:16MPa h4lrt
        每转排量    40ML/25ML    最高压力    20MPa K3On8
    触探油缸    缸筒直径    Ф150MM    作用面积    下/上腔132/176CM2 B?p18u$i#l
        活塞杆直径    Ф75MM    活塞杆贯入速度    0.2~1.6M/min可调 V Mb r@9
        工作行程    1.2M    活塞杆提升速度    2.8M/min M73d^z
        系统油压    贯入11.5MPa    起拔18.2MPa     3 F ke#t
        系统油压下作用力    贯入200KN    起拔240KN     ~.L\f%<
    支承油缸    缸筒直径    Ф100MM    工作行程    450MM Fg<rz&MR
        支承腿顶起力    大于70KN/个    支承腿支承力    大于80KN/个 1@vlbgLr@
    下锚机    下锚机转速    8RPM    下锚深度    1M UqEpeLK
        下锚机螺杆导程    96MM    平均下锚时间    约小于3min /`vn/X^?^
        下锚机最大扭矩    4000N.M    下锚油马达    BM-D315摆线马达 v\3}5v%YI
    测量设备    记录仪表    JTY-2型专用电脑    探头    ZQS-15双桥探头 Ed+"F{!eQ
        仪表电压    220V    触探杆规格    Ф40*1000MM 3r]N\c
        探杆间连接    S=2.5 1:8锥螺纹    电缆规格    8芯屏蔽8*0.2MM2 ^;gwD4(hs
    电源逆变器    输出功率    140W    瞬时功率    200W xIb^x=|h
        连续使用时间    大于8H    输出电压/输入电压    220V±10%/DC12V 76j5
        输出频率    50±2.5Hz    充电输入电压    AC220V 6im!v<1Qx
    油箱    容量    145L(标准型);212L(加大型) NvU~?WN
        适用油液    20#机械油或20#液压油 ~T'Ri=
    电缆长度    (滚筒可卷)约150M +=&A1{kR3
    操作人员    3~5人 j& ~`wGM
    基本配备    探杆50M;8芯电缆100M;电脑1台;逆变器1台;2“3”探头各1只;地锚6只;锚机1台;沙发1台;箱式工作室1间; R0_O/o+{
    选配设备    空调;饮水器; 5\\a49k.p
拖载车    底盘    解放CA1097型5吨汽油载重汽车(二类底盘)ID号:1008373 Qkq9oZ
    整体外形尺寸    7100*2375*3200MM $2lPUQZ<5
    工作动力    CA6102B6汽车电喷发动机或111KW电动机 .uwD;j +#
    总贯入能力    200KN    起拔能力    240KN U f <hzP
    车轮接近角    30°    车轮离去角    20° Mz#<Vm4
    建议车速    不超过50KM/H 5^7q 2".
v cZg3:j
    NKC50系列静力触探仪(车)利用精准液压传动技术,将贴有电阻片的测力探头匀速压入土层中,测力探头与土层接触产生的阻力变量信号传输到地面的计算机上,计算机根据已建立的贯入阻力与地基的允许承载力、变形模量等关联数据软件,现场直接给出地基允许承载力等物理数据,为基础设计提供依据。 l-G] jXu
以上是NKC50系列静力触探仪(车)的详细信息,如果您对NKC50系列静力触探仪(车)的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系 :UDT! 5FNO
魏经理 手机:13566579529  QQ:327730522 dzn[4
