  • 3366阅读
  • 12回复
[热点探讨]桩侧摩阻力与深度问题 [复制链接]
离线bishan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-25
高老师在笔记 之二,P458,说桩侧摩阻力一般随深度而增加,没有临界深度,但许多教材都有 桩侧摩阻力有临界深度说法,那到底有没有呢,谢谢了
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-25
按计算桩侧阻力的有效应力法,桩侧阻力随桩入土深度H增加而一直线性增大。实际上,当桩入土深度超过一定深度后,侧阻不再随深度增加而增大。该一定深度即称侧阻的临界深度。此现象称为桩侧阻力的深度效应。 wFK:Dp_^
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-26
到底是多少?
离线zhangpeng111
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-26
主要看桩土之间有没有相对位移,其次考虑桩侧摩阻力,如果相对位移超过一定值后,摩阻力达到极限值将不会再增加,可能会有减小趋势
离线zhangpeng111
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-26
另外跟桩侧土性质相关  这点很重要,你老师说错了,不能说一般随深度增加
离线100157929
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-27
离线longyuff
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-27
路过,我认为桩的侧摩阻临界值的定义,是基于限制桩位移和避免设计浪费提出的。
离线xdh60281417
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-28
离线sf121
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-12
理论上是无限增加的,因为土压力随深度增加,在桩土摩擦系数一定的情况下,侧摩阻力是随深度增加的,但是实际情况增加到一定值后就不会增加了,有时反而会略小一点。桩的受力机理是一个复杂的过程,有时桩侧受力可能不是桩土间的摩擦,而是土体内部的摩擦。
离线zhoushh
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-15
你们讨论的是桩侧摩阻力、负摩阻力、中性点的问题吗? DLU[<! C
cZ^wQ5=
离线linzgsin
只看该作者 10楼 发表于: 2013-12-18
离线xuhui1968
只看该作者 11楼 发表于: 2014-01-10
