  • 3222阅读
  • 13回复
[请教]关于静探问题 [复制链接]
离线li_fang_2008
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-26
正在做一个工程:22层住宅楼,黄河冲积平原,孔深45m。上面是粉质黏土,粉土,压缩模量在5mpa左右,22m~30m是密实的细砂,下面是粉质黏土,承载力在140kpa,准备选择持力层为22m 时密实的细砂。同时也布置了静探孔,静探孔深35m,但是静探孔到22.3m就压不动了,qc达到40mpa,fs达到370kpa,仪器已经双报警了,(再压钻杆压断了),现在有个问题,桩长设计24m,但是静探孔才22m,这样不符合深度要求。现在要怎样办?难道就得自己编写以下的13m才能符合要求吗?光静探200多个孔,10公分2个数据,真不知道该怎么办?谁有好的解决方法?
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-26
设计不合理,现场调整才是水平。改为标贯。
离线china173286
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-27
2楼说的对 你们就是扰乱市场的蛀虫
离线09011017
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-27
打标贯好一点
离线09011017
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-27
侧阻力看来只能根据经验(手册)来提了 xlm:erP
离线li_fang_2008
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-27
回二楼,你说这话就像一个衣食无忧的孩子说重灾区的孩子没饭吃,怎么不吃汉堡?主要是单位环境不一样,不能泛泛指我们就是蛀虫。
离线北方雪狼
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-28
肯定要调整勘察方案的
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线chd1986
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-28
我们单位遇到这样的问题,直接拉钻机,把上面地基土的清理掉,然后静探打不下去的部分改钻探。
离线axu999
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-30
改机钻吧。。。。。
————我曾经走过————
离线zhaogq77
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-30
是啊,解决问题才是硬道理,现在 的是市场啊,从业者也很无奈
离线gougouk
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-01
换20T的静探压、现场遇到静探打不下去就立马改成机钻,如果是包干价就造静探数据吧,如果按02标准打折收费就把静探孔改成机钻吧。 [8rl{~9E
毕竟要务实
离线gary2008
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-04
静力触探仪集成    油泵    型号名称:CBY2040高压齿轮泵/电动机CBY2025;额定压力:16MPa Q+=D#x
        每转排量    40ML/25ML    最高压力    20MPa yUlYf#`H
    触探油缸    缸筒直径    Ф150MM    作用面积    下/上腔132/176CM2 lArDOFl]x
        活塞杆直径    Ф75MM    活塞杆贯入速度    0.2~1.6M/min可调 4<l&cP
        工作行程    1.2M    活塞杆提升速度    2.8M/min 5}he)2*uD
        系统油压    贯入11.5MPa    起拔18.2MPa     p WLFJH}N
        系统油压下作用力    贯入200KN    起拔240KN     Fy-|E>@]D
    支承油缸    缸筒直径    Ф100MM    工作行程    450MM A"no!AN
        支承腿顶起力    大于70KN/个    支承腿支承力    大于80KN/个 =J827c{.
    下锚机    下锚机转速    8RPM    下锚深度    1M YN($rAkL
        下锚机螺杆导程    96MM    平均下锚时间    约小于3min D",~?
        下锚机最大扭矩    4000N.M    下锚油马达    BM-D315摆线马达 9/4Bx!~A
    测量设备    记录仪表    JTY-2型专用电脑    探头    ZQS-15双桥探头 BZs?tbf
        仪表电压    220V    触探杆规格    Ф40*1000MM XZ1WY(
        探杆间连接    S=2.5 1:8锥螺纹    电缆规格    8芯屏蔽8*0.2MM2 > @n?W"
    电源逆变器    输出功率    140W    瞬时功率    200W JB(P-Y#yyA
        连续使用时间    大于8H    输出电压/输入电压    220V±10%/DC12V ZE"Z_E;r
        输出频率    50±2.5Hz    充电输入电压    AC220V sI#r3:?i
    油箱    容量    145L(标准型);212L(加大型) XE.Y?{,R$
        适用油液    20#机械油或20#液压油 TptXH?
    电缆长度    (滚筒可卷)约150M :Wmio\
    操作人员    3~5人 ="AJ &BqHd
    基本配备    探杆50M;8芯电缆100M;电脑1台;逆变器1台;2“3”探头各1只;地锚6只;锚机1台;沙发1台;箱式工作室1间; [B"CNnA
    选配设备    空调;饮水器; }@NT#hD
拖载车    底盘    解放CA1097型5吨汽油载重汽车(二类底盘)ID号:1008373 QP1 bm]QYA
    整体外形尺寸    7100*2375*3200MM 5d5q0bb
    工作动力    CA6102B6汽车电喷发动机或111KW电动机 TI^M9;b
    总贯入能力    200KN    起拔能力    240KN mFeoeI,Jv
    车轮接近角    30°    车轮离去角    20° jjU("b=
    建议车速    不超过50KM/H U(u$5
jLgx(bMn
    NKC50系列静力触探仪(车)利用精准液压传动技术,将贴有电阻片的测力探头匀速压入土层中,测力探头与土层接触产生的阻力变量信号传输到地面的计算机上,计算机根据已建立的贯入阻力与地基的允许承载力、变形模量等关联数据软件,现场直接给出地基允许承载力等物理数据,为基础设计提供依据。  mIkc +X
以上是NKC50系列静力触探仪(车)的详细信息,如果您对NKC50系列静力触探仪(车)的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系 e2*Fe9:
魏经理 手机:13566579529  QQ:327730522 vGI?X#w3
