  • 1712阅读
[请教]桩入土深度 [复制链接]
离线zhwlxb
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-27
请问桩端阻力特征值查表时,有个桩入土深度项的选择,请问这个入土深度是指从地面起算,还是指从地下室底板起算?
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-27
自然是底板
离线zhongguoshu
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-28
好像是地板啊
中国书
离线xdh60281417
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-28
基础底板算起
离线zhaogq77
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-30
地面是自然情况,底板才是工程上的标杆
离线whywqq
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-02
基础的底面标高
离线gary2008
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-04
静力触探仪集成    油泵    型号名称:CBY2040高压齿轮泵/电动机CBY2025;额定压力:16MPa 9x[|75}l
        每转排量    40ML/25ML    最高压力    20MPa b>"=kN/
    触探油缸    缸筒直径    Ф150MM    作用面积    下/上腔132/176CM2 <bxp/#6D
        活塞杆直径    Ф75MM    活塞杆贯入速度    0.2~1.6M/min可调 N"#=Q=)x
        工作行程    1.2M    活塞杆提升速度    2.8M/min \l9S5%L9
        系统油压    贯入11.5MPa    起拔18.2MPa     tD !$!\`O
        系统油压下作用力    贯入200KN    起拔240KN     4 | DGQ
    支承油缸    缸筒直径    Ф100MM    工作行程    450MM X |X~|&j
        支承腿顶起力    大于70KN/个    支承腿支承力    大于80KN/个 5_ioJ
    下锚机    下锚机转速    8RPM    下锚深度    1M vd!|k5t[d
        下锚机螺杆导程    96MM    平均下锚时间    约小于3min #u6ZCv7u
        下锚机最大扭矩    4000N.M    下锚油马达    BM-D315摆线马达 vaUUesytt
    测量设备    记录仪表    JTY-2型专用电脑    探头    ZQS-15双桥探头 rJ}k!}G
        仪表电压    220V    触探杆规格    Ф40*1000MM t(?tPt4zp
        探杆间连接    S=2.5 1:8锥螺纹    电缆规格    8芯屏蔽8*0.2MM2 %y}l^P5z
    电源逆变器    输出功率    140W    瞬时功率    200W !)TO2?,^
        连续使用时间    大于8H    输出电压/输入电压    220V±10%/DC12V z2.ZxL"*
        输出频率    50±2.5Hz    充电输入电压    AC220V Mny mV;y"
    油箱    容量    145L(标准型);212L(加大型) }@S''AA\
        适用油液    20#机械油或20#液压油 Y'%k G5nF
    电缆长度    (滚筒可卷)约150M :6X?EbXhK
    操作人员    3~5人 [}!obbM
    基本配备    探杆50M;8芯电缆100M;电脑1台;逆变器1台;2“3”探头各1只;地锚6只;锚机1台;沙发1台;箱式工作室1间; h"5!puN+
    选配设备    空调;饮水器; h> A}vI*:
拖载车    底盘    解放CA1097型5吨汽油载重汽车(二类底盘)ID号:1008373 b py576GwA
    整体外形尺寸    7100*2375*3200MM f8?c[%br
    工作动力    CA6102B6汽车电喷发动机或111KW电动机 by%k*y
    总贯入能力    200KN    起拔能力    240KN dGBVkb4]T
    车轮接近角    30°    车轮离去角    20° qT+:oMrTSm
    建议车速    不超过50KM/H  Gu P1
l:rT{l=8*
    NKC50系列静力触探仪(车)利用精准液压传动技术,将贴有电阻片的测力探头匀速压入土层中,测力探头与土层接触产生的阻力变量信号传输到地面的计算机上,计算机根据已建立的贯入阻力与地基的允许承载力、变形模量等关联数据软件,现场直接给出地基允许承载力等物理数据,为基础设计提供依据。 4mJ[Wr\y
以上是NKC50系列静力触探仪(车)的详细信息,如果您对NKC50系列静力触探仪(车)的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系 \LZVazXD
魏经理 手机:13566579529  QQ:327730522 } X[wWH
