  • 5641阅读
  • 12回复
[热点探讨]请教 关于20米以下粉土 粉砂须不须要做粘粒含量的问题 [复制链接]
离线446110017
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-30
请教各位   我们这里有6度 也有7度区  6度区粉砂是不做粘粒含量  粉土全做  7度区 我们工程师要求粉土 粉砂 从头做到结束   G"T\=cQz
比如我们这有些土层 从0-40米全是砂土,工程师要求做的理由是:岩土工程勘察规范:3.3.7第二条:砂土应描述颜色,矿物组成,颗粒级配,颗粒形状,细粒含量,湿度,密实度等。他说你不做我怎么描述细料含量?  H;NbQ
着先,我都不明白这个细粒含量和粘粒含量是不是一个概念。 kneuV8+(5
粘粒含量是<0.005的颗粒 这要做密度计法。 @%1IkvJV
我们工程师认为细粒含量包括<0.005的颗粒。所以要做。 q$[n`w-
而我根本不想做。一是工作量太大,二是太累。男人都做的累别说女的。我只想把应该做的。满足规范要求的做掉。能不做的就不做。 a2`%gh W3
请问大家。粉土20以下不做粘粒含量会有什么影响,只限于建筑类工程勘察。感谢!
离线ipq1
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-30
规范都说只要求20米的深度,那下面那做干嘛?
在线cjz06
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-30
颗分用于定名
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-30
做到0.075mm就行了,能定名即可。.005的粘粒主要是用来判液化。本人认为20m以下的,粘粒就不需要了
离线86061623
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-30
回 jsdzkcsjyjy 的帖子
jsdzkcsjyjy:做到0.075mm就行了,能定名即可。.005的粘粒主要是用来判液化。本人认为20m以下的,粘粒就不需要了 (2013-10-30 19:27)  6cz/n8Mg
edipA P~!
请教 粉砂粘粒都是按3算。那是否20米以上粉砂也可以不做0.005以下的试验?
离线86061623
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-30
回 ipq1 的帖子
ipq1:规范都说只要求20米的深度,那下面那做干嘛? (2013-10-30 15:37)  *bd[S0l
SJ?cI!=x
求规划出处谢谢
离线china173286
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-31
全做 含有细粒土颗粒的砂土的筛析法试验应按土工试验方法标准7.1.5条进行 另外哪本规范上也没有说20.0m以下的粉土不需要做粘粒分析
离线446110017
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-31
全做 含有细粒土颗粒的砂土的筛析法试验应按土工试验方法标准7.1.5条进行 另外哪本规范上也没有说20.0m以下的粉土不需要做粘粒分析 W3H+.E
请教楼上朋友  20m以下的粘粒做出来应用在哪方面,我们只做建筑工程勘察。不涉及水利 铁路 公路等
离线hjyt
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-04
建筑抗震规范4.3.4条,液化判别只需判别地面下20m的范围。粉砂的黏粒含量计算时取3,不用做黏粒;粉土需做黏粒含量。至于定名,颗分就可以了。仅个人见解。
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-05
粘粒含量的作用有两点,一是为浅基础的承载力修正,二是判定是否液化和进行液化指数计算。 n]}W``=7
如果只是为了液化问题,20m以下就不需要再做,仅需颗分定名即可。所以个人认为,做不做不取决于20米以下地层还有做为浅基础基础持力层的可能性。
离线龙门客栈
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-09
粉砂用于定名做颗分试验,粉土要做粘粒含量,主要用于液化判别和承载力修正。
离线qy8142108142
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-10
20米以下不用做。
