  • 8669阅读
  • 18回复
[请教]漂石地基怎样处理? [复制链接]
离线lzx346
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-30
新手请假各位老师,最近做了一工程,上覆约1米厚填土,下为约4米厚左右的漂石,亚园形,灰质,粒径大小不一,泥砂质胶结,根据野外鉴别为稍--中密。该漂石层下为基岩(灰岩),请问这种漂石层可以直接做为6层住宅楼的持力层吗?需不需要处理?怎样处理?(1、漂石泥砂质胶结,遇水具弱湿陷性。2、动探打不下去,无法判定漂石层均匀性。)
皮皮鲁
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-30
个人认为可以直接做为6层住宅楼的持力层
离线lik0904
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-30
我觉得可以吧,灰岩更麻烦
离线lzx346
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-30
必须得考虑其不均匀性吧?
皮皮鲁
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-30
加强基础和上部结构刚度
离线09011017
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-30
与楼主有相同意见,其实承载力不是问题,关键是变形控制方面,即漂石地基的均匀性如何。 6 [ _ fD
像这样的地基,由于中间粒径的严重缺失,动弹数据是不能准确表达出其密实程度的,均匀性自然就难以确定或者说有着极大的变异性。不过从宏观的角度讲,既然是同一地貌的洪积地层,均匀性似乎可只用持力层(前提是单一地层)的厚度来体现,楼主的信息指明该层的厚度变化不大,视作均匀地基似乎也是合乎情理的。
离线吴承熹
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-30
学习学习。
努力、努力、再努力!
离线zhaogq77
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-30
受教,的确是一个值得深入讨论的问题
离线lzx346
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-31
继续探讨:1、场地条件允许的话强夯应该可以消除漂石土层不均匀性的影响;2、换土垫层,用砂石垫,厚度不小于300mm?
皮皮鲁
离线wwyyaa
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-31
楼房基础没处理过,但桥涵基础处理过,作扩展基础时为消除其不均匀性,采用重锤夯实,或碾压密实。
离线245270528
只看该作者 10楼 发表于: 2013-10-31
以前勘察时也经常遇到类似情况,我们一般建议将表层的大块漂石清除,避免形成孤石,然后上部用砂石垫层处理。方法当否,请各位同仁一同探讨
离线suhuwei
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-01
级配砂石垫层300mm处理,设计为筏板基础,条件允许强夯也可以
愿结交天下有志之士,认识此专业人才,努力向目标奋进
