  • 1935阅读
急!!! [复制链接]
离线www.jp
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-31
遇到一个边坡支护的,钻探工业必须不能加水、不能有振动,还能取芯,岩石为灰岩,单轴饱和抗压强度55~70MPa,钻孔深30m左右
因为是已经支护好的边坡,坡顶为45m高高压线铁塔,全高30m,上段高20m,泥岩,坡度61°,下段高10m,灰岩夹薄层泥岩,坡度70°;已采用间距2*2m,6索15.2mm的锚索支护,锚索长25~15m,现在我要在上一级坡上挖出一个8m宽的平台来,拟采用2*2*30m长抗滑桩+0.6m厚桩板墙+锚索支护,施工中需要拆除原来的锚索锚头并重新张拉,并且还要在原锚索中间增打锚索,问题是原来的锚索自由段未灌浆,在增打新锚索的过程中由于钻机振动、冷却水浸泡等因素可能导致原锚索自由段孔壁塌孔,进而引起铁塔基础不均匀沉降,影响铁塔正常使用
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-31
不太可能。
离线www.jp
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-04
回 cjz06 的帖子
cjz06:不太可能。 (2013-10-31 16:56)
是不太可能引起地基不均匀沉降?
离线nmgnewsun
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-21
锚索自由段不灌浆少见。
要不就拆了锚头,套上塑料套管重新灌浆。
愿意看到新的技术
