  • 3074阅读
  • 20回复
[请教]道路勘察中软土地段的勘察手段问题 [复制链接]
离线leon_goal
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-01
回复本帖可获得2个土币奖励!
每人最多可获奖2次,奖池剩余0个土币 (中奖几率50%)
请教各位大侠: (QiAisE
        在勘察工作中常遇到这样的问题:道路勘察,沿线会有部分地段穿越沟塘、湖汊等软土分布地段,由于路线勘察不像工民建,布孔一般比较稀疏,常常一个沟塘里只有一、两个孔,这就导致勘察施工出现这样的难处:作为项目负责我们肯定是希望扎木排或捆绑油桶做水上平台施工,但是单位却说费时费力费钱,要是孔多还好,就个把孔还做水上平台划不来,叫我们探淤(其实就是在岸边用木棍插进水里,看看能插进去多深,就把这深度当成软土厚度,保险起见最多再放个几十公分)。但是这资料往往不准,岸边跟水里怎么会一样呢?再说木棍插不动了就一定到了硬塑吗,不对吧? O.JN ENZf
       所以想请教各位经验丰富的大神,遇到这样的情况是怎么处理的,能保证勘察资料比较准确?
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-01
回帖奖励+ 2
领导想得是成本
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-01
回帖奖励+ 2
技术人员想得是规范要求
离线白菜鱼
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-01
回帖奖励+ 2
成本和技术要求的冲突
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-01
回帖奖励+ 2
这不是扯淡吗
离线guan422323
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-01
最简易有效的办法,找个澡盆,人坐上划到水用竹杆捣,即可!
离线46095656
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-01
中奖了了了
我还是原来的我
离线46095656
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-01
回帖奖励+ 2
还没中奖??
我还是原来的我
离线erimkcgs
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-02
回帖奖励+ 2
软土地段不是要求加密吗,搞不准时就应该这样做
得过且过
离线whywqq
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-02
回帖奖励+ 2
作为技术人员应该注重规范要求,不能因为花钱就过分地简化。我个人意见,首先应该看看这个区段是以什么形式通过:桥还是路基,如果桥的话主要考虑桩基规范的重点来分析,无非就是个侧阻力和承台埋深问题,承台的埋深及承载力计算要考虑软土,如果是路基,这区段一般就抛填片石挤淤泥来处理,关键就是个沉降量。还有就是看看水域面积大小,如果面积比较大就必须认真去做,如果面积小就可以适当简化一些。
离线84255820
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-02
回帖奖励+ 2
正规作法十字板
离线84255820
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-02
回帖奖励+ 2
还有静探,但成本都较高 r9G>jiw8
除非简易
