  • 6497阅读
  • 11回复
[请教]关于土的韧性及干强度 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-04
岩土勘察规范中讲,粘性土为高、中等韧性;高、中等干强度。请问是不是粉质粘土一定是中等韧性,中等干强度,粘土一定是高韧性,高干强度?另外,干强度和韧性是通过一些指标划分的么?现场区分有哪些好的经验?
离线gary2008
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-04
静力触探仪集成    油泵    型号名称:CBY2040高压齿轮泵/电动机CBY2025;额定压力:16MPa G J{XlH
        每转排量    40ML/25ML    最高压力    20MPa 9/`3=r@
    触探油缸    缸筒直径    Ф150MM    作用面积    下/上腔132/176CM2 |vw],r6
        活塞杆直径    Ф75MM    活塞杆贯入速度    0.2~1.6M/min可调 K(uz`(5
        工作行程    1.2M    活塞杆提升速度    2.8M/min ``-pjD(t
        系统油压    贯入11.5MPa    起拔18.2MPa     S,s#D9NU
        系统油压下作用力    贯入200KN    起拔240KN     M2$Hb_S{
    支承油缸    缸筒直径    Ф100MM    工作行程    450MM 8B(=Y;w
        支承腿顶起力    大于70KN/个    支承腿支承力    大于80KN/个 D$AvD7_
    下锚机    下锚机转速    8RPM    下锚深度    1M RW<10:
        下锚机螺杆导程    96MM    平均下锚时间    约小于3min 4?fpk9c{2
        下锚机最大扭矩    4000N.M    下锚油马达    BM-D315摆线马达 %g~&$oZmq
    测量设备    记录仪表    JTY-2型专用电脑    探头    ZQS-15双桥探头 ~dC.,"
        仪表电压    220V    触探杆规格    Ф40*1000MM iR!]&Oh
        探杆间连接    S=2.5 1:8锥螺纹    电缆规格    8芯屏蔽8*0.2MM2 c{IL"B6>
    电源逆变器    输出功率    140W    瞬时功率    200W zm{`+boH<
        连续使用时间    大于8H    输出电压/输入电压    220V±10%/DC12V =axuLP))
        输出频率    50±2.5Hz    充电输入电压    AC220V ' <?=!&\D
    油箱    容量    145L(标准型);212L(加大型) m5o$Dus+?'
        适用油液    20#机械油或20#液压油 i-ww@XOQ
    电缆长度    (滚筒可卷)约150M  sd"eu
    操作人员    3~5人 `TYC]9
    基本配备    探杆50M;8芯电缆100M;电脑1台;逆变器1台;2“3”探头各1只;地锚6只;锚机1台;沙发1台;箱式工作室1间; ~"\WV4}`v
    选配设备    空调;饮水器; va:<W H
拖载车    底盘    解放CA1097型5吨汽油载重汽车(二类底盘)ID号:1008373 c*y*UG
    整体外形尺寸    7100*2375*3200MM D4N(FZ0~
    工作动力    CA6102B6汽车电喷发动机或111KW电动机 73_=CP" t
    总贯入能力    200KN    起拔能力    240KN !rF1Remw
    车轮接近角    30°    车轮离去角    20° 0 @um
    建议车速    不超过50KM/H ~.4y* &
EOZ 6F-':
    NKC50系列静力触探仪(车)利用精准液压传动技术,将贴有电阻片的测力探头匀速压入土层中,测力探头与土层接触产生的阻力变量信号传输到地面的计算机上,计算机根据已建立的贯入阻力与地基的允许承载力、变形模量等关联数据软件,现场直接给出地基允许承载力等物理数据,为基础设计提供依据。 ~Zn|(
以上是NKC50系列静力触探仪(车)的详细信息,如果您对NKC50系列静力触探仪(车)的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系 ify48]
魏经理 手机:13566579529  QQ:327730522 \:g\?[
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-04
粉质粘土大都是中等韧性,中等干强度,粘土大都是高韧性,高干强度
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-04
土还有韧性?
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-04
回 北侠 的帖子
北侠:粉质粘土大都是中等韧性,中等干强度,粘土大都是高韧性,高干强度 (2013-11-04 18:34)  9l "=]7~%
UGd\`*Cj
是大都不是绝对么?这个有没有明确的指标来划分界限?
离线aipzyz
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-05
网上搜索一下吧,高大钊的文章,国标是他编的,详细的来源 有专门的文章说明
离线ccny
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-05
土的目力鉴别  文章名称 x>B\2;
对韧性的判断并无规范依据,可参考如下 Pzq^x]
将含水率接近塑限的土块在手中揉捏均匀,然后在手掌中搓成直径3mm的土条,再揉成土团,根据再次搓条的可能性,可分为: nIr`T^c9c
①能揉成土团,再搓成条,捏而不碎者为韧性高 eUZk|be
②可再揉成团,捏而不碎者为韧性中等 2C}Yvfm4
③勉强或不能再揉成团,稍捏或不捏即碎者为韧性差 n[gE[kw
离线jixiangpeng
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-06
工程地质手册有的,上面说的比较详细
只为成功找办法,不为失败找理由
离线yunhengzi
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-06
现场通过取样来判断啊,先简单分以下,再根据实验结果调整,这样更准确
离线arsenalzhang
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-07
这个经验更重要吧,理论结合实际
离线龙门客栈
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-07
1、干强度是将小块土捏成土团,风干后用手捏碎,扳断及碾碎,根据用力的大小区分:很难及用力者为干强度高;稍用力者为干强度中等;很容易就能捏成粉末为干强度低。 z``wqK
2、韧性是将含水量略大于朔限的土块在手中揉捏均匀,然后在手掌中搓成直径为3mm的土条,再搓成团,根据再次搓条的可能性区分:能搓成条,再搓成团且不碎者为高韧性;可再搓成团,捏而不碎者为韧性中等;勉强或不能搓成团,稍捏或不捏即碎者为低韧性。 t kj
以上判别需要丰富实践经验。
离线lijitao4016
只看该作者 11楼 发表于: 2014-01-16
