  • 5873阅读
  • 18回复
[热点探讨]怎么判断地基土的力学性质均匀性!? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-04
怎么判断地基土的力学性质均匀性!? mF>{cVTF
W$gjcsv
可以通过什么手段来辅助判断其均匀性!? c48I-{?
N63.5,标贯,试验? (|tR>R.Wxg
样本数多少才具有代表性!? D3+<16[,
共1条评分 ,土币+1
瓦力 土币 +1 自问自答。我是大评委,评分给态度。 2013-11-05
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-04
{J;(K~>?m
8&7zV:=
g(o^'f
颗粒级配 概念:土粒的大小及其组成情况,通常以土中各个粒组的 相对含量(各粒组占土粒总量的百分数)来表示。 级配测定:筛分法(粗粒土);密度计法(细粒土) 级配表达方式:表格法;颗粒级配累积曲线(见图) 颗粒级配累积曲线的意义:由曲线的坡度可判断土的均匀 程度,越缓越不均匀,级配良好;越陡,土粒越均匀,级配不 好 级配指标: d Cu  60 不均匀系数: d10 不均匀系数越大表示土粒大小的分布范围越大,其级配越良好, 作为填方工程的土料时,则比较容易获得较大的密实度.大于 10级配良好;小于5级配不好 2 曲率系数: ;;432^jD
d 30 Cc  d 10 d 60 +4[Je$qYa
1~3,且不均匀系数≧5级配良好 DeQ ZDY //
3_J({
hXc:y0 0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-04
[q|8.>sB
w6AG:u
T>5N$i
(3)不均匀地基的评价。按下列要求对地基的均匀性进行定性及定量评价: c$;Cpt@-j
  ①建筑物基础平面跨越不同的地貌单元,岩土层的工程特性在纵横方向上其明显的差异为不均匀地基; Rvj[Csgi
  ②建筑物所在场地构造破碎带(非全新活动断裂带)发育或构造引起的节理/裂隙发育导致岩体极为破碎(非风化破碎岩体)为不均匀地基; U@LIw6B!KL
  ③场地内有大面积的软弱粘性土和填土分布、经人工处理过的地基均为不均匀地基; f!B\X*|
  ④根据工程地质剖面图,相邻钻孔的压缩层范围内岩土层界面坡度>l00时为不均匀地基; A%EGu4
  ⑤建筑物平面范围内各钻孔压缩层范围内压缩模量厚度加权平均值的量大值(Emax)最小值值(Emin)的比值作为不均匀系数,并结合同一工程地质单元岩土层厚度的统计变异系数进行分析评价,满足表l条件的可评判为不均匀地基; 7K24sHw;%
  表l地基不均匀系数界限 @3?dI@i(
XU`vs`/
1.jpg _u#r;h[
suN}6C I
;jmT5XzL
  ⑥地基主要受力层范围内的岩土层在基础竟度方向上存在厚度明显不同,层厚统计变异系数大于等于0.5,并且相邻钻孔间同一工程地质单元的岩土层厚度差值大于等于0.05b(b为基础宽度)时,为不均匀地基,即满足下两式要求时为不均匀地基; #*"I?B/fd8
b C"rQJg
共2条评分 ,土币+3
xdh60281417 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2013-11-05
北侠 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2013-11-05
离线吴承熹
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-05
支持一下,,
努力、努力、再努力!
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-05
我是大评委,评分给态度
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-05
土均匀性有变异系数控制,地基均匀性有压缩模量当量值计算控制。
离线aipzyz
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-05
好东东,支持一下
离线xdh60281417
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-05
我是大评委,评分给态度
离线xdh60281417
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-05
我是大评委,评分给态度
离线zhongguoshu
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-05
学习受用了,好像勘察设计规范上有啊
中国书
离线lanyo
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-05
好,真的很好。
离线geminizzy
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-05
在拟建场地范围内,综合考虑地基土在水平方向上与垂直方向上的均匀性…
大胆假设,小心求证
