  • 3113阅读
[土工试验]土工试验 [复制链接]
离线wangyabin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-05
三轴试验中如何实现土样的反压饱和?
离线wangyabin
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-05
本人刚接触三轴试验,谁做过能详细说一下?
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-05
反压饱和的原理是通过施加一定压力让土中的气泡溶解到水中。对于粉土或者黏性土,装样之前尽量先抽真空饱和,如果是砂,先采用水头饱和或者二氧化碳饱和,然后在进行反压饱和。
反压饱和的方法是:施加反压和围压(围压一般大于反压20kPa左右),压力由小至大逐级增加,稳定后通过B检测检查是否饱和,B值达到0.95即认为试样饱和,进行下一步试验,如果饱和度不够则增大围压和反压继续反压饱和并测定B值。
B检测的方法是:维持反压不变,围压增加50kPa,测量孔隙水压力,B值=孔隙水压力增量/围压增量。-HXJ
离线宜城良良
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-10
朋友,《土工试验方法标准》里有详细介绍啊!
反压力饱和:试样要求完全饱和时,应对试样施加反压力。反压力系统和周围压力系统相同(对不固结不排水剪试验可用同一套设备施加),但应用双层体变管代替排水量管。试样装好后,调节孔隙水压力等于大气压力,关闭孔隙水压力阀、反压力阀、体变管阀。测记体变管读数。开周围压力阀,先对试样施加20kpa的周围压力,开孔隙水压力阀,待孔隙水压力变化稳定,测记读数,关孔隙水压力阀。反压力应分级施加,同时分级施加周围压力,以尽量减少对试样的扰动。周围压力和反压力的每级增量宜为30kpa,开体变管阀和反压力阀,同时施加周围压力和反压力,缓慢打开孔隙水压力阀,检查孔隙水压力增量,待孔隙水压力稳定后,测记孔隙水压力和体变管读数,再施加下一级周围压力盒孔隙水压力。计算每级周围压力引起的孔隙水压力增量,当孔隙水压力增量与周围压力增量之比Δu/Δσ>0.98时,认为试样饱和。
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-06
感谢楼上的补充!
CD
离线tomliang870
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-17
回 欧美大地er 的帖子
欧美大地er:反压饱和的原理是通过施加一定压力让土中的气泡溶解到水中。对于粉土或者黏性土,装样之前尽量先抽真空饱和,如果是砂,先采用水头饱和或者二氧化碳饱和,然后在进行反压饱和。
反压饱和的方法是:施加反压和围压(围压一般大于反压20kPa左右),压力由小至大逐级增加,稳定后通过 .. (2013-11-05 14:10)
学习了,非常感谢啊
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-30
离线天上流云
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-07
学习学习了,
