  • 7316阅读
  • 11回复
[土工试验]水泥土的无侧限抗压强度与轴心抗压强度的区别与联系 [复制链接]
离线blogdevil
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-05
回复本帖可获得2个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余70个土币 (中奖几率50%)
在进行水泥土搅拌桩设计时,我们常常遇到两个概念。水泥土的无侧限抗压强度与轴心抗压强度,这两个概念有什么区别,两者有什么联系。可以怎么转换?欢迎大家讨论,给出大家的见解。
大家在进行水泥土搅拌桩设计时候,大家参数都是怎么取值的?
离线zhongguoshu
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-06
帮你顶一下,我也想知道
中国书
离线gary2008
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-07
回帖奖励+ 2
静力触探仪集成    油泵    型号名称:CBY2040高压齿轮泵/电动机CBY2025;额定压力:16MPa
        每转排量    40ML/25ML    最高压力    20MPa
    触探油缸    缸筒直径    Ф150MM    作用面积    下/上腔132/176CM2
        活塞杆直径    Ф75MM    活塞杆贯入速度    0.2~1.6M/min可调
        工作行程    1.2M    活塞杆提升速度    2.8M/min
        系统油压    贯入11.5MPa    起拔18.2MPa
        系统油压下作用力    贯入200KN    起拔240KN
    支承油缸    缸筒直径    Ф100MM    工作行程    450MM
        支承腿顶起力    大于70KN/个    支承腿支承力    大于80KN/个
    下锚机    下锚机转速    8RPM    下锚深度    1M
        下锚机螺杆导程    96MM    平均下锚时间    约小于3min
        下锚机最大扭矩    4000N.M    下锚油马达    BM-D315摆线马达
    测量设备    记录仪表    JTY-2型专用电脑    探头    ZQS-15双桥探头
        仪表电压    220V    触探杆规格    Ф40*1000MM
        探杆间连接    S=2.5 1:8锥螺纹    电缆规格    8芯屏蔽8*0.2MM2
    电源逆变器    输出功率    140W    瞬时功率    200W
        连续使用时间    大于8H    输出电压/输入电压    220V±10%/DC12V
        输出频率    50±2.5Hz    充电输入电压    AC220V
    油箱    容量    145L(标准型);212L(加大型)
        适用油液    20#机械油或20#液压油
    电缆长度    (滚筒可卷)约150M
    操作人员    3~5人
    基本配备    探杆50M;8芯电缆100M;电脑1台;逆变器1台;2“3”探头各1只;地锚6只;锚机1台;沙发1台;箱式工作室1间;
    选配设备    空调;饮水器;
拖载车    底盘    解放CA1097型5吨汽油载重汽车(二类底盘)ID号:1008373
    整体外形尺寸    7100*2375*3200MM
    工作动力    CA6102B6汽车电喷发动机或111KW电动机
    总贯入能力    200KN    起拔能力    240KN
    车轮接近角    30°    车轮离去角    20°
    建议车速    不超过50KM/H
    NKC50系列静力触探仪(车)利用精准液压传动技术,将贴有电阻片的测力探头匀速压入土层中,测力探头与土层接触产生的阻力变量信号传输到地面的计算机上,计算机根据已建立的贯入阻力与地基的允许承载力、变形模量等关联数据软件,现场直接给出地基允许承载力等物理数据,为基础设计提供依据。
以上是NKC50系列静力触探仪(车)的详细信息,如果您对NKC50系列静力触探仪(车)的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系
魏经理 手机:13566579529  QQ:327730522
离线宜城良良
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-10
回帖奖励+ 2
无侧限抗压强度出自于:《土工试验方法标准》,试样尺寸为φ50×100mm;
轴心抗压强度出自于:《普通混凝土力学性能试验方法标准》,试样尺寸为150×150×300mm;
前者强度参数主要用于岩土工程设计,后者强度参数主要用于混凝土结构工程设计;根据工程设计要求、公式,具体问题具体分析。
离线华立教育
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-17
离线华立教育
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-17
离线华立教育
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-17
离线华立教育
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-17
回帖奖励+ 2
离线tomliang870
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-17
回 宜城良良 的帖子
回帖奖励+ 2
宜城良良:无侧限抗压强度出自于:《土工试验方法标准》,试样尺寸为φ50×100mm;
前者强度参数主要用于岩土工程设计,后者强度参数主要用于混凝土结构工程设计;根据工程设计要求、公式,具体问题具 .. (2013-11-10 09:20)
学习了,非常感谢
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-17
学到了..................................
离线zhangfeilei
只看该作者 10楼 发表于: 2018-03-26
我就来挣个土币
离线382117953
只看该作者 11楼 发表于: 2019-11-04
回帖奖励+ 2
自强不息,勇于攀登。
