  • 3614阅读
[急切求助]桩基承台冲切问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-06
《桩基规》5.9.7条,冲切力设计值,为何要扣除破坏锥体内各基桩的反力设计值之和啊?
5.9.7-1和5.9.7-4的区别就是5.9.7-1可以算柱和墙的,5.9.7-4算柱的吗?那柱的时候两个公式都能用吗?
武汉理工大学出版的土力学P247,为何没有扣除”破坏锥体内各基桩的反力设计值之和“呢?   1.0*(2800-0)
新人求教,如有不妥,请批评指正,谢谢前辈
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-06
俺的沙发,嘿嘿
离线lmm
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-06
因为椎体内的承台不会发生冲切破坏
只有锥体外的才会发生
所以对冲切破坏有贡献的只有锥体外的桩体反力
而且计算这个反力时不考虑承台的重力
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-06
回 lmm 的帖子
lmm:因为椎体内的承台不会发生冲切破坏
只有锥体外的才会发生
而且计算这个反力时不考虑承台的重力
(2013-11-06 11:26)嬀/color]
嗯,懂了,恍然大悟,谢谢你
离线zhongguoshu
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-06
真是恍然大悟啊
中国书
离线03cskun
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-06
与计算基础弯矩配筋、冲切、抗剪切采用“外侧"的地基净反力一样啦
谁会计算基础内部的呀?
出租一级结构师电子版复习笔记、注册岩土师电子版复习笔记(实战宝典)(不卖纸质版)qq1279357688
本人主页http://www.regexam.com/
岩土新QQ群: 376665806
离线03cskun
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-06
净反力:(1)对于承台地面脱空(如高桩承台)的情况,则要记入承台自重G=1.35GK
(2)对于承台紧贴地面(如低桩承台)的情况,则不需记入承台自重G=1.35GK
没有特别说明,指情况(2)
岩土新QQ群: 376665806
离线03cskun
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-07
xiyuyizhenfeng "5.9.7-1和5.9.7-4的区别就是5.9.7-1可以算柱和墙的,5.9.7-4算柱的吗?那柱的时候两个公式都能用吗?"
答: 5.9.7-1和5.9.7-4均可应用计算柱和墙。
5.9.7-1是一般式;5.9.7-4具体的计算公式。
计算柱和墙的冲切,建议均采用5.9.7-4计算即可;
假如应用5.9.7-1,对于非对称的图形,Um较难理解和计算,于海峰的题集均采用5.9.7-1计算,本人不建议采用5.9.7-1,用5.9.7-4计算即可
关于冲切的计算一个考点,就是必须验算角度>45°,再利用公式计算。许多书籍没有验算验算角度>45°,就利用公式计算,算法不对。
于海峰题集 :有些题目没有验算,有题目验算。本人建议,均应验算再利用公式计算。
岩土新QQ群: 376665806
