  • 1248阅读
[请教]请指教 [复制链接]
离线tiansha2004
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-06
地基基础设计等级为甲级的建筑物,勘察等级也必须是甲级吗?
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-06
不一定的,两者不是一样的。 z9Rp`z&`E
离线程泳祥
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-06
地基基础设计甲级: :& ."ttf=
1.重要的工业与民用建筑物 C,|,-CY
2.30层以上的高层建筑 tf`^v6m%]
3.体型复杂,层数相差超过10层的高低层连成一体建筑物 WOL:IZX%
4.大面积的多层地下建筑物(如地下车库,商场.运动场等) &\*(Q*2N
5.对地基变形有特殊要求的建筑物 sdw(R#GE
6.复杂地质条件下的坡上建筑物(包括高边坡) d5:c^`
7.对原有工程影响较大的新建建筑物 =]0&i]z[.
8.场地和地基条件复杂的一般建筑物 ?hy&
9.位于复杂地质条件及软土地区的二层及二层以上地下室的基坑工程 Se =`N
10.开挖深度大于15m的基坑工程 m^;f(IK5
11.周边环境条件复杂、环境保护要求高的基坑工程 ,.FxIl ]
工程勘察等级: Zp=U W*g^
1.工程重要性等级 i?^L/b`H
2.场地等级 }b.%Im<3R
3.地基等级 =U?dbSf1*
由上可以看出,两个等级之间并不是一一对应的,关键还是看什么工程
离线龙门客栈
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-07
根据《岩土工程勘察规范》3.1.1条,对于勘察主要考虑工程规模大小和特点,以及由于岩土工程问题造成破坏或影响正常使用的后果。
