静力触探仪集成 油泵 型号名称:CBY2040高压齿轮泵/电动机CBY2025;额定压力:16MPa
4y&%YLMpl 每转排量 40ML/25ML 最高压力 20MPa
T] \_[e:' 触探油缸 缸筒直径 Ф150MM 作用面积 下/上腔132/176CM2
y^:!]-+ 活塞杆直径 Ф75MM 活塞杆贯入速度 0.2~1.6M/min可调
S6gg(nNe 工作行程 1.2M 活塞杆提升速度 2.8M/min
Hc1S:RW 系统油压 贯入11.5MPa 起拔18.2MPa
yTWP1 系统油压下作用力 贯入200KN 起拔240KN
c%_I|h<?iT 支承油缸 缸筒直径 Ф100MM 工作行程 450MM
~"89NVk" 支承腿顶起力 大于70KN/个 支承腿支承力 大于80KN/个
(]0JI1
d 下锚机 下锚机转速 8RPM 下锚深度 1M
@K; 4'b~ 下锚机螺杆导程 96MM 平均下锚时间 约小于3min
JQQP!]%} 下锚机最大扭矩 4000N.M 下锚油马达 BM-D315摆线马达
~=~|@K 测量设备 记录仪表 JTY-2型专用电脑 探头 ZQS-15双桥探头
s/+@o: 仪表电压 220V 触探杆规格 Ф40*1000MM
ftB-gItV 探杆间连接 S=2.5 1:8锥螺纹 电缆规格 8芯屏蔽8*0.2MM2
gT$`a 电源逆变器 输出功率 140W 瞬时功率 200W
F@Qzh 连续使用时间 大于8H 输出电压/输入电压 220V±10%/DC12V
RnV
)* 输出频率 50±2.5Hz 充电输入电压 AC220V
VdpwZ 油箱 容量 145L(标准型);212L(加大型)
F$P8"q+ 适用油液 20#机械油或20#液压油
Z-W>WR 电缆长度 (滚筒可卷)约150M
ohqi4Y!j/~ 操作人员 3~5人
eO#Kn'5 基本配备 探杆50M;8芯电缆100M;电脑1台;逆变器1台;2“3”探头各1只;地锚6只;锚机1台;沙发1台;箱式工作室1间;
6m_
fEkS[ 选配设备 空调;饮水器;
X(Gp3lG
拖载车 底盘 解放CA1097型5吨汽油载重汽车(二类底盘)ID号:1008373
jovI8Dw
整体外形尺寸 7100*2375*3200MM
G9ku(2cq 工作动力 CA6102B6汽车电喷发动机或111KW电动机
+CL`]'~;E- 总贯入能力 200KN 起拔能力 240KN
BwwOaO@L 车轮接近角 30° 车轮离去角 20°
pIBL85Xe 建议车速 不超过50KM/H
Pu dIb|V2 /?<o?IR~6 NKC50系列静力触探仪(车)利用精准液压传动技术,将贴有电阻片的测力探头匀速压入土层中,测力探头与土层接触产生的阻力变量信号传输到地面的计算机上,计算机根据已建立的贯入阻力与地基的允许承载力、变形模量等关联数据软件,现场直接给出地基允许承载力等物理数据,为基础设计提供依据。
iIFM 5CT 以上是NKC50系列静力触探仪(车)的详细信息,如果您对NKC50系列静力触探仪(车)的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系
CAdq oCz| 魏经理 手机:13566579529 QQ:327730522
S%zn {1F
