  • 7227阅读
  • 33回复
[热点讨论]这种基坑如何处理 [复制链接]
离线zghok
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-07
这是一个城市的污水收集系统工程,有一段是沿街道路线,本基坑原计划是挖7米,现在已挖8米,下部为中粗砂,开挖之后出现涌砂,而地面下沉,因为线路两旁都为居民住宅,请问这种情况如何处理?
离线xynj2000
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-07
随便乱挖。坑外打止水桩,最好能全封闭止水,或坑内井点降水,坑外回灌
离线zghok
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-07
有人说用抗滑桩、钢板桩,不知道有没有用
离线kevinzyb
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-07
只要还在渗水,路面应该就会沉降吧
离线getao
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-07
1、为什么超挖一米。 Z 4NNrA#
2、围护结构为何种形式? HV'xDy[)
3、流砂的位置? 1<a+91*=e
4、流水不一定会沉降,但流砂肯定会,搞不好后果还很严重。具体要看地层情况。 n%PHHu
5、如果流砂流水不严重,且无围护,抓紧时间吧结构做好。 `` (D01<
6、流砂严重,建议你停工回填土,用搅拌桩或旋喷桩施工后,再施工。 HFYN(nz}[
7、当初设计是怎么要求的?
离线泥头
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-07
zghok兄: jSVIO v:
  一、看到你的首贴,心里有点发急。你是惠州的吗?前几天我还在惠州。惠州不同地段的地质条件差异很大,有隐伏岩溶、有淤泥区、还有砂卵石区和红层区!你能准确说出基坑的位置吗?这样才能更好地参谋。 ^t4T8ejn
  二、 xynj2000兄说:“随便乱挖。坑外打止水桩,最好能全封闭止水,或坑内井点降水,坑外回灌”。 =YlsJ={h
  我同意他的“随便乱挖”的批评;赞同“坑外打止水桩,最好能全封闭止水”的见解;但反对“坑内井点降水,坑外回灌”的作法。说实话,我从没有见到过用回灌方法能真正解决的案例(包括哪来自以为成功的论文和高校教材、手册),这种方法很容易把事故扩大化,不要轻易使用,原因下来有空再说。 I]N?}]uZ
  三、如果从首贴提供的情况来看,你在2楼说的“抗滑桩、钢板桩”是“药不对病”,白折腾,现有的首要任务是止水!只要能把水止住,事故才不会扩大。否则就会像3楼kevinzyb兄判断那样:“只要还在渗水,路面应该就会沉降”。 ZrJAfd\5c
  四、getao兄在4楼主张的停工回填土、搅拌桩或旋喷桩都是可供选择方法,选用的前提之一是要搞清楚地下水的渗入途径,如果有岩溶水参与,或位于淤泥区就麻烦得多了。这就是我在第一点希望能知道基坑具体位置的原因。
1条评分
geofem 鲜花 +1 - 2008-05-07
老婆只能宠、不能惯
    这一辈子最重要的心得。
离线geofem
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-07
如果没有较详细得地质勘察报告,什么方法都不好说。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线龙兴关外
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-08
这种情况需要具体问题具体分析,仔细考量。不是几句话就能说明白的。你的介绍不够全面完整,各位先生、小姐的主意得靠你自己分析了。另外,粗颗粒土地基搞回灌基本上是书生之见。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线wdaijunwdj
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-09
建议回填,进行帷幕止水!
学习中!
离线mddmds
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-09
最好能再介绍的详细一点吧,这点内容恐怕很难做出相应的依据
离线东方红
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-10
管道箱函工程采用钢板桩支护比较多,也比较省钱 ^g/
止水效果不理想的话就要打搅拌桩了
离线z402429283
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-10
引用第5楼泥头于2008-05-07 17:39发表的  : ?,8|K B
zghok兄:  5,
  一、看到你的首贴,心里有点发急。你是惠州的吗?前几天我还在惠州。惠州不同地段的地质条件差异很大,有隐伏岩溶、有淤泥区、还有砂卵石区和红层区!你能准确说出基坑的位置吗?这样才能更好地参谋。 \x D.rBbt
  二、 xynj2000兄说:“随便乱挖。坑外打止水桩,最好能全封闭止水,或坑内井点降水,坑外回灌”。 `j+aAxJ=\
  我同意他的“随便乱挖”的批评;赞同“坑外打止水桩,最好能全封闭止水”的见解;但反对“坑内井点降水,坑外回灌”的作法。说实话,我从没有见到过用回灌方法能真正解决的案例(包括哪来自以为成功的论文和高校教材、手册),这种方法很容易把事故扩大化,不要轻易使用,原因下来有空再说。 \IB@*_G
  三、如果从首贴提供的情况来看,你在2楼说的“抗滑桩、钢板桩”是“药不对病”,白折腾,现有的首要任务是止水!只要能把水止住,事故才不会扩大。否则就会像3楼kevinzyb兄判断那样:“只要还在渗水,路面应该就会沉降”。 Wt=QCutt
{RFpTh7f:
看来前辈也是常年在外跑的吧哈,经验就是牛逼啊
