  • 1954阅读
[工程信息]静力触探车资料 [复制链接]
离线gary2008
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-07
— 本帖被 yanzi7023豆豆 从 基坑工程『支护|降水』 移动到本区(2013-11-07) —
静力触探仪集成
油泵
型号名称:CBY2040高压齿轮泵/电动机CBY2025;额定压力:16MPa
每转排量
40ML/25ML
最高压力
20MPa
触探油缸
缸筒直径
Ф150MM
作用面积
下/上腔132/176CM2
活塞杆直径
Ф75MM
活塞杆贯入速度
0.2~1.6M/min可调
工作行程
1.2M
活塞杆提升速度
2.8M/min
系统油压
贯入11.5MPa
起拔18.2MPa
系统油压下作用力
贯入200KN
起拔240KN
支承油缸
缸筒直径
Ф100MM
工作行程
450MM
支承腿顶起力
大于70KN/个
支承腿支承力
大于80KN/个
下锚机
下锚机转速
8RPM
下锚深度
1M
下锚机螺杆导程
96MM
平均下锚时间
约小于3min
下锚机最大扭矩
4000N.M
下锚油马达
BM-D315摆线马达
测量设备
记录仪表
JTY-2型专用电脑
探头
ZQS-15双桥探头
仪表电压
220V
触探杆规格
Ф40*1000MM
探杆间连接
S=2.5 1:8锥螺纹
电缆规格
8芯屏蔽8*0.2MM2
电源逆变器
输出功率
140W
瞬时功率
200W
连续使用时间
大于8H
输出电压/输入电压
220V±10%/DC12V
输出频率
50±2.5Hz
充电输入电压
AC220V
油箱
容量
145L(标准型);212L(加大型)
适用油液
20#机械油或20#液压油
电缆长度
(滚筒可卷)约150M
操作人员
3~5人
基本配备
探杆50M;8芯电缆100M;电脑1台;逆变器1台;23探头各1只;地锚6只;锚机1台;沙发1台;箱式工作室1间;
选配设备
空调;饮水器;
拖载车
底盘
解放CA1097型5吨汽油载重汽车(二类底盘)ID号:1008373
整体外形尺寸
7100*2375*3200MM
工作动力
CA6102B6汽车电喷发动机或111KW电动机
总贯入能力
200KN
起拔能力
240KN
车轮接近角
30°
车轮离去角
20°
建议车速
不超过50KM/H
    NKC50系列静力触探仪(车)利用精准液压传动技术,将贴有电阻片的测力探头匀速压入土层中,测力探头与土层接触产生的阻力变量信号传输到地面的计算机上,计算机根据已建立的贯入阻力与地基的允许承载力、变形模量等关联数据软件,现场直接给出地基允许承载力等物理数据,为基础设计提供依据。
以上是NKC50系列静力触探仪(车)的详细信息,如果您对NKC50系列静力触探仪(车)的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系
魏经理 手机:13566579529  QQ:327730522
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-08
这几张照片又传上来了
得过且过
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-19
这种车我做过,也干过。
永不懈怠
