  • 7484阅读
[求助/请教]桩的极限侧阻力标准值qsik与极限端阻力标准值qpk [复制链接]
离线missaxiong
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-08
gp@X(d
桩的极限侧阻力标准值qsik与极限端阻力标准值qpk `wIMu$i
的定义与计算方法
共1条评分 ,土币+2
mahorse128 土币 +2 - 2013-11-14
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-08
定义见建筑桩基技术规范术语部分。
共1条评分 ,土币+5
mahorse128 土币 +5 - 2013-11-14
离线leaderrex
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-08
回 北侠 的帖子
北侠:定义见建筑桩基技术规范术语部分。 (2013-11-08 09:11)  pf&H !-M
X8m@xFW}
定义可以在相应的规范上查找,至于计算,JGJ94-2008里有根据原位测试计算的公式,但大部分是经验参数,可根据土性提供相符合的参数。比较可靠的参数最好是做试桩,通过相应的应力应变来反算,不过地区经验数据还是很可信,他们多数通过试桩数据统计出来的
共1条评分 ,土币+5
离线xdh60281417
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-08
离线宜城良良
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-09
定义:极限侧阻力:相应于桩顶作用极限荷载时,桩身侧表面所发生的岩土阻力; [{&GMc
            极限端阻力:相应于桩顶作用极限荷载时,桩端所发生的岩土阻力; ?b,4mDptE
计算:如有当地经验值时,取经验值;当无经验值时,查阅《建筑桩基技术规范》中桩的极限侧阻力标准值及桩的极限端阻力标准值表; Q L 1e
共1条评分 ,土币+16
mahorse128 土币 +16 - 2013-11-14
离线sf121
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-12
极限侧阻力标准值qsik与极限端阻力标准值qpk是由试桩做出来的,没有计算公式的,一般根据土的状态查表求得。
共1条评分 ,土币+5
离线zhoushh
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-15
正常情况下是现场试验得出来的,初步确定的话,可以根据土层特性计算出来。
离线hjstlx
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-17
ffffffffffffffff
