  • 1598阅读
[热点讨论]重力坝计算 [复制链接]
离线denghui2010
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-08
水泥土搅拌桩 重力坝计算时 搅拌桩水泥土强度计算 结果怎么看,规范上有什么要求 2 gq$C"
围护墙 的内聚力 摩擦角 取多少 默认30kpa,25度。 v1U?&C
坑内加固设计如何考虑,有20m一个的暗墩是否可以在此考虑 + j+5ud`
离线gjj689
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-08
这个真不懂,也是来学习的。
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-11
差不多吧,强度不低于0.8MPa,不过一般现场做的实验是0.5MPa以上 gieN9S
暗墩20-30m可以了,
生无所息
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-14
其实暗墩的范围大概是裙边加固的1/2,所以暗墩的间距也可以按此计算一下; 当然也必须看你们当地的土质情况,如果土很烂就建议裙边加固。因为如果按照暗墩加固的话有些专家是不认的。
离线zhoushh
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-18
规范上都有的啊,,,看地基处理规范
