  • 1367阅读
[资料]边坡稳定技术措施 [复制链接]
离线lsjia2008
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-10
边坡稳定技术措施 L5U>`lx6$
bk5~t'
一、        确定合理的台阶高度和平台宽度 N\H(AzMw
合理的台阶高度对露天开采的技术经济指标和作业安全都具有重要的意义。确定台阶的高度要考虑矿岩的埋藏条件和力学性质、穿爆作业的要求、采掘工作的要求,一般不超过10米。平台宽度不但影响边坡角的大小,也影响边坡的稳定。工作平台宽度取决于所采用的采掘运输设备的要求和爆堆的宽度。  dedi6Brl
二、        正确选择台阶面和最终边坡角台阶坡面角的大小与矿岩性质、穿爆方式、推进方向、矿岩层理方向和节理发育情况等因素有关。工作台阶坡面角的大小在各类矿山安全规程都作了详细规定。在一般情况下,其大小取决于矿岩的性质;松软矿岩,工作台阶坡面角不大于所开采矿岩的自然安息角;较稳定的矿岩,工作台阶坡面角不大于55°;坚硬稳固的矿岩,工作台阶坡面角不大于70°。最终边坡角与岩石的性质、地质构造、水文地质条件、开采深度、边坡存在期限等因素有关。由于这些因素十分复杂,因此通常参照类似矿山的实际数据来选择矿山的最终边坡角。 -'ZP_$sA
三、        选用合理的开采顺序和推进方向在生产过程中要坚持从上到下的开采顺序,打向下孔或倾斜炮孔,杜绝在作业台阶底部进行掏底开采,避免边坡形成伞檐状或空洞。一般情况下应选用从上盘向下盘的采剥方向推进,做到有计划、有条理的开采。 gzw[^d
四、        合理进行爆破作业,减少爆破震动对边坡的影响。由于爆破作业产生地震波可以使岩体的节理张开,因此在接近边坡地段尽量不采用大规模的齐发爆破,可以采用微差爆破、预裂爆破、减震爆破等控制爆破技术,并严格控制同时爆破的炸药量。在采场内应采用松动爆破,以防飞石伤人,减少对边坡的损害。 a z`5{hK
五、        矿山必须建立健全边坡管理和检查制度,当发现边坡上有裂陷可能或有大块浮石及伞檐悬在上部时,必须进行迅速处理。处理时要有安全可靠的措施,受到危险的作业人员和设备要撤到安全地点。 W>+<r9Rt4
六、        矿山应选派技术人员或者是有经验的工人专门负责边坡管理工作,及时清除隐患,发现边坡有塌陷征兆时有权制止采剥作业,并向矿山负责人报告。 +LrW#K;
七、        对于有边坡滑动趋向的山体,必须采取有效的安全措施。露天矿有变形和滑动迹象的矿山,必须设立专门的观测点,定期观测记录其变化情况。
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-11
学习一下。
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-11
学习一下
等待奇迹吧!
