  • 3262阅读
  • 14回复
[转载]沉积岩勘察的一点认识 [复制链接]
离线lsjia2008
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-10
沉积岩勘察的一点认识 Z3Le?cMt^
之前从事软土地区的勘察相对多点,基岩地区相对少些。对沉积岩接触的不多,实际接触几个工程之后,发现以往对沉积岩在风化程度上有些误区,如勘察揭露的岩性总以为在顺序上它是从残积土、全风化、强风化、中风化、微风化的层次变化关系。但实际工程中发现很多时候并不是这样的风化层序,多数情况它是很杂乱的,如果按常规思路去勘察和分层会带来很多不足和麻烦。 gKK*` L~
对于完成的几个工程涉及的沉积岩,在风化程度多以中、微风化与强风化互层,厚层连续的中、微存在并不多见,多为每隔几米就会有强风化夹层。对于桩基工程来讲,勘探深度如按中微风化岩为桩端下3米来控制就可能会因孔深不足出现问题。如一旦桩长变长,就会面临持力层厚度不足的问题,补勘成本就非常高了。 ^b-o
对于沉积岩,勘察剖面的连线,宜按风化带来连。虽然不象普通的沉积层那样平缓,但也有相应的变化规律,只不过风化带里的软弱或硬夹层比较多,连线不那么漂亮而且很麻烦。如按风化带来连剖面,会给设计人员一个比较清晰的整体认识,同时也提醒他们不能按简单的嵌岩桩来进行设计。 FbRq h|
造成沉积岩风化程度及岩性变化较大的原因可能是由于构造运动和地下水的影响,造成风化不均。沉积岩在成岩规律上与覆盖层有很大的相似性,但是在风化程度上却大有不同,所以在勘察过程中要引起足够的重视,不能按常规次序的风化规律来解译和误判,否则造成不良的后果。如果在桩基工程等抽芯发现桩底是厚层的强风化岩而不是中微风化岩,按嵌岩桩来进行设计的桩就比较麻烦了,端底注浆或重成桩成本都会很高,是那方来承担相应的责任呢。 $7%e|0jC
上面的一点经验希望能给勘察人员一点提醒,勘察方案能根据具体情况进行调整,以免产生不良的后果。 {%!.aQ,
共3条评分 ,土币+4
nhq198 土币 -10 此篇是评论员文章,楼主转载时需标注一下 2013-11-11
yanzi7023豆豆 土币 +1 优秀文章,支持! 2013-11-11
北侠 土币 +13 我是大评委,评分给态度 2013-11-10
离线lsjia2008
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-10
希望能对勘察人员有用
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-10
我是大评委,评分给态度
离线qy8142108142
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-10
支持楼主的说法,有同感。
离线ccny
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-10
恐怕楼主的认识有误区 ]mEY/)~7
当然如果构造上有特别之处,也许会出现这个情况,但绝对不会是常见现象
在线cjz06
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-11
不错经验,值得学习。
离线nhq198
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-11
此篇是评论员文章,楼主转载时需标注一下
离线nhq198
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-11
回 nhq198 的帖子
nhq198:此篇是评论员文章,楼主转载时需标注一下(2013-11-11 09:35)嬀/color] ;{xk[f m=
\-A=??@H
评论员刘福东文章:沉积岩勘察的一点认识http://www.yantuchina.com/people/detail/527/12126.html
土人
离线arsenalzhang
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-12
有这种情况,但不是必然
离线sf121
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-12
只是个性,并不是共性,楼主说的主要是砂岩夹泥岩的情况。
离线lds159773284
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-21
对于楼主说的风化差异问题,个人认为是岩石中所含的矿物成分、胶结物和含量的差异,如亲水的黏土矿物。
离线xuxiaoshuai
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-22
此种情况存在 但是不常见!无论如何,摸清地下的情况都是个难题!所以还是谨慎为好!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
