  • 1654阅读
  • 8回复
[求助]xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-11
xxxxxxxxxxxxxxx n/DP>U$I&
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-11
可以根据规范提出修改,以监测单位的意见为准。
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-11
监测以监测单位为准,设计院布置的监测平面图是监测方 编制监测方案的基本要求。
生无所息
离线xdh60281417
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-11
离线maxandmin
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-11
由於设计时,现場的环境及不確定因素均為变数,所以監测单位需要按现場情況作出修改,主要是更改位置。 =.y~fA!
W)9K`hM6
当然更改位置也需要以尽量符合设计单位的原意。 ZPiq-q
如 , 测斜管,设计一般是一对安裝,这样在土层發生变化时,可以按此对测斜來推算是坑平移还是坑边侧移。 所以監測可以移测斜管,但介时需要尽量一对移动。由此可见即使以監測单位為主,也安裝位置也是有一定的要求与设计对应的。
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-12
以监测单位为准
离线xuxiaoshuai
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-12
很多都是监测单位严格执行设计单位的监测要求!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线cumtgxh
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-25
我们一般都是以设计单位的为主,除非不满足规范的再修改,呵呵,责任规避
离线kunshan_zqs
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-25
监测单位根据设计文件要求和实际情况做监测方案,根据基坑监测规范规定,监测方案还要再次经设计认可。
