  • 3465阅读
[求助]管桩 浇灌填芯混凝有什么要求? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-12
管桩 浇灌填芯混凝有什么要求?
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-12
(1).浙江省工程建设标准《先张法预应力混凝土管桩基础技术规程》 (DB33/1016-2004)(以下简称浙标)5.3.1条上:对承压桩,灌注深度不得小于桩径,且不得小于0.5m。  (2).江苏省结构构件标准图集《先张法预应力混凝土管桩》(苏G03-2002)(以下简称苏标)P48页上注明当桩顶正好位于设计高处时,灌芯长度取1~2m,但后面又有一条,管桩桩顶被灌实的长度L和③号筋的设置,设计人员可根据工程情况给予适当的调整和加强。但往往设计人员在施工图阶段,并没有明确指明灌芯长度,1~2m,这让施工单位往往难以把握,今天去太仓工地进行施工图交底交底,就遇到了这个问题。后来取了一个折中值,为1.5m,这个也没什么道理,为什么要折中,仅仅是中庸之道,本身抗压桩,为什么就要比1m多。当然这个是设计人员自己把握的。  (3).国家建筑标准设计图集《预应力混凝土管桩》(03SG409)(以下简称国标)P28页中,不截桩桩顶与承台连接详图中,桩顶灌芯长度取值为1.0m。          综上,几种规范图集取值分析,我认为,对桩顶标高刚好达到设计标高的承压桩,桩顶灌芯长度取1.0m较合适,能满足国家图集要求,也能满足相应地方图集要求,当然对结构受力来说,也能达到要求,所以无需再折中,增加0.5m。
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-22
一般是坑底下1.5m
生无所息
