  • 4790阅读
  • 16回复
[急切求助]请问饱和砾砂一定要判液化吗? [复制链接]
离线hzh134
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-14
回复本帖可获得8个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余0个土币 (中奖几率60%)
请问饱和砾砂一定要判液化吗?
③砾砂:灰色,稍密~中密状。成分为石英、云母等,颗粒级配一般,粒径大于20mm的颗粒平均值为9.60%,粒径大于2mm的颗粒平均值为46.80%,粒径大于0.5mm的颗粒平均值为65.00%,粒径大于0.25mm的颗粒平均值为75.30%,粒径大于0.075mm的颗粒平均值为81.50%,粒径小于0.075mm的颗粒平均值为18.50%。实测重型圆锥动力触探试验锤击数为14.0~28.0击。
该层位于地下水位以下,含圆砾达到46.80%,标贯不好打,请问如果要判液化,怎么判?
hzh
离线my314
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-14
回帖奖励+ 8
根据地质年代 埋深 地下水位等综合确定。还有你是什么样的工程?一般的话 根据抗规公式判断
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-14
回帖奖励+ 8
饱和砾砂没有标准贯入试验,不能判别。
离线geosweet
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-14
首先弄清楚是否Q3以前地层,以前就不用判了,然后要看埋深,埋深20米以下不用判,然后根据抗震等级,粘粒含量超过一定数量也不用判。
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-14
粒径小于0.075mm的颗粒平均值为18.50%,不用判别液化
离线华立教育
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-14
回帖奖励+ 8
   谢谢
离线maldini181
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-14
这个好像规范上有明确的说法
离线315773554
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-14
粘粒含量大于10%的,可不判别液化;砾砂渗透系数较大,不属于判别液化的粉土、粉细砂类别,个人理解
离线zmlxp0502
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-14
根据地质年代 埋深 地下水位等综合确定。还有抗震
心诚
离线zmlxp0502
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-14
回帖奖励+ 8
根据地质年代 埋深 地下水位等综合确定。还有抗震等级
心诚
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-14
回帖奖励+ 8
学到东西了
离线zhongguoshu
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-14
回帖奖励+ 8
规范上很明确啊
中国书
