  • 6816阅读
  • 11回复
[请教]请问饱和砾砂一定要判液化吗? [复制链接]
离线hzh134
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-14
>4![&&
请问饱和砾砂一定要判液化吗? >3 Ko.3&
_Nu` )m
③砾砂:灰色,稍密~中密状。成分为石英、云母等,颗粒级配一般,粒径大于20mm的颗粒平均值为9.60%,粒径大于2mm的颗粒平均值为46.80%,粒径大于0.5mm的颗粒平均值为65.00%,粒径大于0.25mm的颗粒平均值为75.30%,粒径大于0.075mm的颗粒平均值为81.50%,粒径小于0.075mm的颗粒平均值为18.50%。实测重型圆锥动力触探试验锤击数为14.0~28.0击。 udTxNl!
,bSVVT-b
含圆砾有点多,标贯不好打,请问如果要判液化,怎么判?
hzh
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-14
粒径小于0.075mm的颗粒平均值为18.50%,初判不液化
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-14
根据场地抗震设防烈度及黏粒含量结合地下水进行初步判定,初判液化的才进行液化指数等判定计算。
离线1161142519
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-14
楼上的回答很到位啊 oa9)Dv
加油考注册
离线龙门客栈
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-14
不知道具体是什么工程。如若是工民建筑可以按照《建筑抗震设计规范》4.3.3条进行初判,但是对于需要进行复判时,要有标贯数据;若是水利水电工程可以按照《水利水电工程地质勘察规范》附录P进行液化初判及复判,没有标贯数据的话,可以采用饱和少粘性土的相对含水率或液性指数进行判别。
离线qy8142108142
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-17
初判液化,标贯不好打,一般标贯击数高,砂土黏粒含量3,一般情况计算会是非液化的
离线446110017
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-20
不太理解。。。。都砾砂了还有不液化的可能?土工试验规范 2mm超50%都不做细筛分析了。。。都不要做粘粒含量了呀。。。
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-25
砂土粘粒含量取3.0判别液化,也不知道砂层的深度,也不知道是不是Q3以下的?
我是星仔
离线wcm_w
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-10
是不是在六度区呢
离线hansj
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-28
应该判,但问题是你给的条件中,没有粘粒含量,标贯击数。
离线易木逸阳
只看该作者 10楼 发表于: 2016-11-05
高大钊说的“在过去的说法是饱和的粉细砂液化,后来可能突破了这个界限,说中粗砂在高烈度时也有液化的,所以现在的规范就没有粉细砂的这种说法了。。。。。。其实,对中粗砂,标贯的击数一般比较大,地震设计烈度也不高,通常评价下来也很可能是不液化。。。。。照我的看法,如果有经验的工程师判断不可能液化的情况,可以不做判断,当然有关工程师的判断是需要依据的。。。。但按照目前的技术控制规则,我的上述看法是行不通的,至少目前是不行的,因为审图首先就通不过。”所以,为了审图,是需要判断的。
离线zzt2001
只看该作者 11楼 发表于: 2023-08-15
这个问题问的好奇怪。在不知道砾砂的密实度情况下,如果是松散~稍密的砾砂当然要判是否液化。
