NNR`!Pty
---------------------------------------------------------------------- |A~jsz6pI
设计项目: 超级土钉 1 I_#kgp
---------------------------------------------------------------------- ^/>(6>S^M
9L?.m&
[ 设计简图 ] ,-c6dS
\)904W5R
2]jn '4
---------------------------------------------------------------------- n,(sBOQ
[ 设计条件 ] >8^
$ [}w
---------------------------------------------------------------------- 8^2oWC#U(
t|\%VC
[ 基本参数 ] gfd"v
ek\ xx
所依据的规程或方法:《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99 gCS<iBT(7
基坑深度: 10.100(m) HZB>{O
基坑内地下水深度: 15.300(m) xrz,\eTb
基坑外地下水深度: 15.300(m) D/xbF`
基坑侧壁重要性系数: 1.000 kCF>nt@
土钉荷载分项系数: 1.250 dq6m>;`
土钉抗拉抗力分项系数: 1.300 Fnv;^}\z
整体滑动分项系数: 1.300
(N6i4
g6
'cmSiz-
[ 坡线参数 ] ~$cV:O7
\ZFGw&yN
坡线段数 1 KP^V>9q
序号 水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°) <z&/L/bl"
1 9.090 10.100 48.0 @V sG'
xC:L)7#aw
[ 土层参数 ] qJs<#MQ2
土层层数 5 L| +~"'l
序号 土类型 土层厚 容重 饱和容重 粘聚力 内摩擦角 钉土摩阻力 锚杆土摩阻力 水土 泊松比 变形模量 P6`u._mX
(m) (kN/m^3) (kN/m^3) (kPa) (度) (kPa) (kPa) iN\4gQ!
1 素填土 0.900 18.0 18.0 10.0 15.0 60.0 40.0 合算 0.250 7.000 zkrM/ @p#
2 粘性土 2.100 18.9 18.9 20.0 9.2 80.0 60.0 合算 0.250 7.000 4r#= *
3 细砂 9.500 20.0 20.0 0.0 36.7 80.0 60.0 分算 0.250 7.000 orpri O|qD
4 粘性土 3.500 20.1 20.1 28.1 17.0 80.0 60.0 合算 0.250 7.000 -HbC!wv
5 细砂 8.600 20.0 20.0 0.0 36.7 80.0 60.0 分算 0.250 7.000 [A~xy'T
iRbT/cc{
[ 超载参数 ] -#[a7',Z;
_ QI\
超载数 1 z+wA
rPxc
序号 超载类型 超载值(kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边线距离(m) 形式 长度(m) !u[9a;Sa#
1 满布均布 20.000 }5[qo`M
'RR~7h
[ 土钉参数 ] '~<m~UXvD#
;-lXU0}&
土钉道数 6 sN*N&XG
序号 水平间距(m) 垂直间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm) . B9iLI
1 1.500 1.500 15.0 100 LVfF[
2 1.500 1.500 15.0 100 Oh`69
k
3 1.500 1.500 15.0 100 %QGC8Tz
4 1.500 1.500 15.0 100 m+R[#GE8#
5 1.500 1.500 15.0 100 3?9IJ5p
6 1.500 1.500 15.0 100 B$ PP&/
J.b9F:&}
[ 花管参数 ] t;Sb/ 3
NjScc%@y
基坑内侧花管排数 0 M61xPq8y5
基坑内侧花管排数 0 =pO^7g
*8Xh(`
Mj7
[ 锚杆参数 ] ~O0 $Suv
y/{fX(aV
锚杆道数 0 wC+u73599
ZRB)uA)5=
[ 坑内土不加固 ] nI-w}NQ
施工过程中局部抗拉满足系数: 1.000 g"DG]/ev
施工过程中内部稳定满足系数: 1.000 *boR`[Ond
mt{nm[D!Xp
[ 内部稳定设计条件 ] KIf dafRL
考虑地下水作用的计算方法:总应力法 pfD c9PMj
土钉拉力在滑面上产生的阻力的折减系数: 0.500 -t'jNR'
圆弧滑动坡底截止深度(m): 0.000(m) ?k&Vy
圆弧滑动坡底滑面步长(m): 1.000(m) -q1??u
_x'6]f{n
---------------------------------------------------------------------- ,X-bJA@(
[ 设计结果 ] F=e8 IUr
2!m/
---------------------------------------------------------------------- $?Hu#Kn,(
2B[X,rL.pX
[ 局部抗拉设计结果 ] jyUjlYAAv`
工况 开挖深度 破裂角 土钉号 设计长度 最大长度(工况) 拉力标准值 拉力设计值 ox~o J|@
(m) (度) (m) (m) Tjk(kN) Tj(kN) 3g,`.I_
1 2.000 29.9 0 _Xc8Yg }`
2 3.500 31.3 1 2.114 2.114( 2) 16.2 20.2 :Zbg9`d*
3 5.000 34.6 1 1.593 2.114( 2) 2.5 3.1 jh%Eq+#S
2 1.592 1.592( 3) 12.0 15.0 x(6SG+Kr
4 6.500 36.4 1 1.864 2.114( 2) 2.1 2.6 KNvZm;Q6
2 1.848 1.848( 4) 9.8 12.3 gnOt+W8
3 1.612 1.612( 4) 14.2 17.8 @ $ ;q;
5 8.000 37.5 1 2.121 2.121( 5) 1.8 2.2 5|j<`()H
2 2.095 2.095( 5) 8.5 10.7 >}8j+t&T
3 1.877 1.877( 5) 12.3 15.4 Lv;^My
4 1.640 1.640( 5) 15.8 19.8 %KhI>O<
6 10.100 38.5 1 2.470 2.470( 6) 1.5 1.9 36Zf^cFJ
2 2.434 2.434( 6) 7.4 9.2 9@(PWz=`?
3 2.233 2.233( 6) 10.7 13.3 D9=KXo^
4 2.015 2.015( 6) 13.7 17.1 eK?MKe
5 1.796 1.796( 6) 16.7 20.9 t7Iv?5]N
7 10.100 38.5 1 2.470 2.470( 6) 1.5 1.9 |O|V-f{l
2 2.434 2.434( 6) 7.4 9.2 EzM
?Nft
3 2.233 2.233( 6) 10.7 13.3 N=5a54!/
4 2.015 2.015( 6) 13.7 17.1 QvlObEhcS
5 1.796 1.796( 6) 16.7 20.9 DS(}<HK{
6 1.904 1.904( 7) 24.8 30.9 l'-Bu(
\5:i;AE
[ 内部稳定设计结果 ] 5h=}j
*xxx:*6rk;
工况号 安全系数 圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m) 土钉号 土钉长度 $aDVG})
1 1.855 7.425 11.147 3.050 yy^q2P
2 1.317 5.630 12.364 5.773 *=/ { HvJ
1 2.470 q s6]-
3 0.672 -5.502 15.188 14.270 ooj,/IEQ
1 2.970 :Uzm
2 2.934 (z{#Eq4
4 0.671 -10.030 16.548 18.540 M#4pE_G
1 2.970 Iby\$~V
2 2.934 30#s aGV
3 3.000 RUnSC OdX
5 0.672 -8.611 12.556 14.819 /tx]5`#@7]
1 2.970 _?m(V=z>
2 2.934 TOB-aAO
3 3.000 XFHYQ2ME2
4 3.000 }%ojw |
6 0.671 -14.139 13.731 19.709 yiXSYD
1 2.970 nLZTK&7}
2 2.934 fP
1[[3i
3 3.000 pk$l+sNZ=
4 3.000 }(J}f)
5 3.000 [I,Z2G,Jb
7 130.301 -14.139 13.731 19.709 ; ; OAQ`
1 2.970 eCDev}
2 2.934 eCU:Q
3 3.000 {tuYs:
4 3.000 7hD>As7`/
5 3.000 .Ni\\
6 1.904 _ @NL;w:!
X8a/ `Y,
~F|+o}a`
[ 土钉选筋计算结果 ] pHXm>gTd,J
y1eWpPJa
土钉号 土钉拉力(抗拉) 土钉拉力(稳定) 计算钢筋面积 配筋 配筋面积 jUYWrYJ
1 20.2 15.2 67.3 1D12 113.1 ~*&H$6NJS
2 15.0 0.0 49.9 1D12 113.1 zII|9y
3 17.8 0.0 59.2 1D12 113.1 Ju!]&G8
4 19.8 0.0 65.9 1D12 113.1 )hn6sXo+
5 20.9 0.0 69.6 1D12 113.1 w7.V6S$Ga
6 30.9 0.0 103.2 1D12 113.1 jKAEm
HSE!x_$
DZ'P@f)]
[ 喷射混凝土面层计算 ] +ZaSM~
*k( XW_>
[ 计算参数 ] ~ ?Qe?hB
厚度: 100(mm) y*jp79G
混凝土强度等级: C20 S}m)OmrmA
配筋计算as: 15(mm) JW83Tp8[8
水平配筋: d8@200 Z*]9E^
竖向配筋: d8@200 OhQgF
配筋计算as: 15 vAF
"n
荷载分项系数: 1.200 }I+E\<
/ |;RV"
[ 计算结果 ] Xv5wJlc!d
编号 深度范围 荷载值(kPa) 轴向 M(kN.m) As(mm^2) 实配As(mm^2) b7?uq9
1 0.00~ 1.50 1.3 x 0.112 235.7(构造) 251.3 sk<3`x+
y 0.112 235.7(构造) 251.3 ]3],r ?-tJ
2 1.50~ 3.00 12.8 x 1.059 235.7(构造) 251.3 /$xU
y 1.059 235.7(构造) 251.3 by1<[$8r
3 3.00~ 4.50 27.5 x 2.274 235.7(构造) 251.3 wj$<t'MN
y 2.274 235.7(构造) 251.3 Y1W1=Uc uk
4 4.50~ 6.00 36.5 x 3.025 235.7(构造) 251.3 qdJ=lhHM}
y 3.025 235.7(构造) 251.3 36&e.3/#
5 6.00~ 7.50 45.6 x 3.776 235.7(构造) 251.3 [[Ls_ZL!=
y 3.776 235.7(构造) 251.3 F3[T.sf
6 7.50~ 9.00 54.7 x 4.527 262.5 251.3 Mlg0WrJ|2
y 4.527 262.5 251.3 J@HtoTDO3
7 9.00~10.10 62.5 x 2.356 235.7(构造) 251.3 YNyk1cE
y 4.845 281.6 251.3 j?3wvw6T
T"}5}6rSG
[ 外部稳定计算参数 ] WtsFz*`)y
*MFIV02[N
所依据的规程: 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 1Kw+,.@d
土钉墙计算宽度: 9.000(m) T9E+\D
墙后地面的倾角: 0.0(度) #_ ;lf1x!
墙背倾角: 90.0(度) "yy5F>0Wt
土与墙背的摩擦角: 10.0(度) T?CdZc.
土与墙底的摩擦系数: 0.300 ouvA~/5
墙趾距坡脚的距离: 0.000(m) Drgv`z
墙底地基承载力: 340.0(kPa) JQ_sUYh~3
抗水平滑动安全系数: 1.300 k<nZ+! M
抗倾覆安全系数: 1.600 av8B-GQI*#
b;B%q$sntC
[ 外部稳定计算结果 ] wtLO!=B
9IdA%RM~mH
重力: 895.5(kN) >UTBO|95y
重心坐标: ( 5.989, 3.309) Fh&G;aEq
超载: -1.8(kN) Fc)@,/R"v
超载作用点x坐标: 9.045(m) 2G& a{
土压力: 328.7(kPa) R6<X%*&%
土压力作用点y坐标: 3.434(m) })H wh).
基底平均压力设计值 105.6(kPa) < 340.0 ^qvZXb
基底边缘最大压力设计值 140.5(kPa) < 1.2*340.0 !I{0 _b{
抗滑安全系数: 0.881 < 1.300 @|Cz-J;D
抗倾覆安全系数: 5.273 > 1.600 Tt`u:ZwhF
