  • 9485阅读
  • 9回复
求高人解答,单桩复合地基静载试验承压板等相关问题。 [复制链接]
离线youwin2009
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-15
概述:本次试验为单桩复合地基,梅花形布桩,粉喷桩,桩直径为500mm。等间距布桩,桩间距为1.0米,计算后得到承压板应使用面积为0.87㎡。但是实际试验时采用0.64㎡的方形板代替试验。预压最大加载值为240KPa。
问题:(1)此为梅花桩,布方形承压板试验,是否符合要求,?
(2) 若使用菱形板做此试验,仍采用小于标准面积的0.64㎡的承压板做此试验,预压最大加载值时应该为多少?
离线youwin2009
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-15
回 yanzi7023豆豆 的帖子
yanzi7023豆豆:梅花桩 这个数值会很大么  (2013-11-15 15:14)
沉降不大,测了6根桩,沉降都在8mm至15mm之间。只是想了解下布置方形的承压板是否合理。
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-15
要用0.87㎡的承压板,规范没有明确需要什么形状的。
共1条评分 ,土币+2
youwin2009 土币 +2 - 2013-11-20
离线edelmann
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-16
用0.64平方米的承压板是不合理的。这相当于减小了桩间土测试面积。这样得到的复合地基承载力及变形都偏于危险!
共1条评分 ,土币+3
youwin2009 土币 +3 - 2013-11-20
离线liubo_0311
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-23
1、圆形方形都可以。
2、面积采用小于0.87的不可以,通过换算是不成的!
共1条评分 ,土币+2
youwin2009 土币 +2 - 2013-11-23
刘波
离线大懒虫
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-24
4楼说的正确,你这样完全是不负责任乱搞了
离线nanfangdehai
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-01
你都不明白面积的大小对工程的影响,不要乱来
离线xlbcxm8689
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-04
回复 (1),如果压板没有压到多根桩的话,按规范要求来讲圆形压板和方形压板都是可以的,不过圆形更贴近实际的受力状态,另外0.64的压板面积较理论计算的单桩承担的处理面积小得是不是多了点?
检测群:26918488,欢迎大家加入。
离线ak-2pac
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-13
实际采用的压板面积和计算面积间的误差应在-5%--+10%之内,但0.64的板也小太多了
离线fybfy
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-13
学习高手们的经验
探地雷达租赁服务,QQ:35217079
离线nanfangdehai
只看该作者 10楼 发表于: 2014-06-20
你是乱来,怎么可以用0.64的板,,你怎么想的
