  • 4012阅读
  • 12回复
[急切求助]变水头试验的log是什么??? [复制链接]
离线346411078
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-15
k=2.3aL/A(t2-t1)  *  logH1/H2 中log的意义是什么啊?到底是以 什么 为底数啊?如果是10为底数,那应该是lg,以e为底是ln呀!到底是什么意思,恳请高手给予回答。
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-15
如果a^b=n,那么log(a)(n)=b。其中,a叫做“底数”,n叫做“真数”,b叫做“以a为底的n的对数”。
离线han_hf
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-16
10为到底
离线346411078
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-16
回 北侠 的帖子
北侠:如果a^b=n,那么log(a)(n)=b。其中,a叫做“底数”,n叫做“真数”,b叫做“以a为底的n的对数”。  (2013-11-15 21:01)
这个知道,但是到底是以多少为底????
离线hzsh166
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-16
楼主提的问题是对的,实际上可能是编书者写的不规范吧,可以参考一下基坑规范,上面写得是Ln
离线gonghui111
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-16
是10为底,我看很多规范里面好像都不太规范
离线szgk
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-16
以10为底
离线dlcdlc
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-16
这个这个这个
离线meteor_429
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-17
以10为底,lg,以e为底,为ln
成熟不是世故,而是懂得品味从容。
离线346411078
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-18
回 meteor_429 的帖子
meteor_429:以10为底,lg,以e为底,为ln (2013-11-17 18:24)
那此处到底是10还是e?!!!
离线thunder_0911
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-18
这个log是以10为底的, 有2.3常数的就是以10为底。公式推导中把ln转化为lg需要乘以1/(lge),这个数就是2.3
离线346411078
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-18
回 thunder_0911 的帖子
thunder_0911:这个log是以10为底的, 有2.3常数的就是以10为底。公式推导中把ln转化为lg需要乘以1/(lge),这个数就是2.3 (2013-11-18 15:24)
感谢,应该是最终答案了。
