  • 12348阅读
  • 25回复
分享一些自己在做seep/slope分析的一些想法 [复制链接]
离线wg7518187
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-15
本人最近在做一个三峡水库水位升降对滑坡稳定性影响的分析,要使用seep/slope耦合分析,这里边,最重要的就是要通过seep得到浸润线,得到之后就easy了
现在就分享一下做seep的过程中的经验,主要是做的瞬态分析
做seep分析,要根据vwc和k得到土水特征曲线和k的曲线,然后要确定好边界条件,最后最重要的一点,要确定出初始条件,这个需要通过稳定流分析得到,然后插入到瞬态分析里来计算,这样的话就可以得到浸润线了,本人就是刚开始不知道要确定初始条件,所以一直得不到正确的结果。这也验证了一点,学一个软件的时候能有人在旁边指导一下,那效果绝对得不一样
这些仅仅是小弟的一些愚见,论坛里的大神还很多,让大家见笑了
4条评分土币+20
18130159312 土币 +5 优秀文章,支持! 2020-06-20
953745679 土币 +5 我是大评委,评分给态度 2017-10-18
gzuxiayan 土币 +5 - 2014-08-19
geowh 土币 +5 感谢分享。 2013-11-26
离线zhanghf8
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-15
小弟现在也在做一个水位骤降的项目
离线wanglunan
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-16
离线k98922697
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-16
rfh看看在哪里太远了
我不去想是否能够成功,既然选择了远方,便只顾风雨兼程
离线d20064769
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-17
求加小弟qq2250074184  小弟有同样问题请教。谢谢
离线dchlin
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-17
谢谢分享,看似不起眼的东西有时也许正是问题关键所在。
西力滑啦
离线011202n
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-24
求指导啊,有和你类似的问题存在
离线011202n
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-25
有几个问题啊:1、用稳态分析定义初始条件,这时水位是变动的,同时还有降雨历时,这时候用稳态出来的条件合理么?2、用稳态分析时,水位边界条件需要添加吗?3、做稳态时也要定义水土特征曲线,出来的结果和瞬态初始(0sec)是一样是这个意思吗?
离线wg7518187
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-14
回 011202n 的帖子
011202n:有几个问题啊:1、用稳态分析定义初始条件,这时水位是变动的,同时还有降雨历时,这时候用稳态出来的条件合理么?2、用稳态分析时,水位边界条件需要添加吗?3、做稳态时也要定义水土特征曲线,出来的结果和瞬态初始(0sec)是一样是这个意思吗? (2014-05-25 15:02)
第一个问题:稳态分析定义初始条件,这是因为水库蓄水时是有一定的水位的,蓄到一定的水位之后将会维持一段时间,此时的状态就可以作为瞬态分析的初始条件了
第二个问题:稳态分析时,是需要设定边界雕件的
第三个问题:两者是一样的
不知道我的回答能不能够合你的意思
1条评分土币+1
011202n 土币 +1 向您学习,牛人 2014-08-17
离线011202n
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-17
向您学习,牛人
离线qinyb2010
只看该作者 10楼 发表于: 2014-09-30
前辈有相似问题请教,我也是相似滑坡,稳态分析在求原始地下水位时,上下游水位已定,seep中上下边界条件怎么设,我是菜鸟,自己瞎设的,求指教
离线gzuxiayan
只看该作者 11楼 发表于: 2014-11-05
恩。现在遇到一个大的边坡,是堆积体,然后,只晓得河这一岸的水头,然后另一侧就是在山里面,不知道水头,这种怎么计算它的浸润线呢,该如何操作呢,期待您的指导,941487032求加
