  • 6194阅读
  • 25回复
[其他]地铁隧道施工技术全解密 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-18
  轨道交通建设热潮不断高涨,那您了解它们在施工中都采用了哪些技术么?我们来一起揭开这神秘面纱吧! *v3/8enf
E :*!an
  地铁隧道施工中常用的施工技术有,新奥法、掘进机法、沉管法、盾构法、盖挖法、浅埋暗挖法、地下连续墙。 `+$'bNPn&
LFy5tX#
  新奥法: `*e',j2}UU
<4}zl'.
  新奥法是应用岩体力学理论,以维护和利用围岩的自承能力为基点,采用锚杆和喷射混凝土为主要支护手段,及时的进行支护,控制围岩的变形和松弛,使围岩成为支护体系的组成部分,并通过对围岩和支护的量测、监控来指导隧道施工和地下工程设计施工的方法和原则。 P(G$@},W
r AMnM>`
  新奥法是在利用围岩本身所具有的承载效能的前提下,采用毫秒爆破和光面爆破技术,进行全断面开挖施工,并以形成复合式内外两层衬砌来修建隧道的洞身,即以喷混凝土、锚杆、钢筋网、钢支撑等为外层支护形式,称为初次柔性支护,系在洞身开挖之后必须立即进行的支护工作。 +U&aK dQs
 X>OO4SV
  因为蕴藏在山体中的地应力由于开挖成洞而产生再分配,隧道空间靠空洞效应而得以保持稳定,也就是说,承载地应力的主要是围岩体本身,而采用初次喷锚柔性支护的作用,是使围岩体自身的承载能力得到最大限度的发挥,第二次衬砌主要是起安全储备和装饰美化作用。 / 3:R{9S%
(:E_m|00;
  掘进机法: 9F)v=
(V @g?|LZ
  掘进机法是挖掘隧道、巷道及其它地下空间的一种方法。简称TBM(tunnelboringmanchine)法,是用特制的大型切削设备,将岩石剪切挤压破碎,然后,通过配套的运输设备将碎石运出。分为:全断面掘进机的开挖施工,独臂钻的开挖施工,天井钻的开挖施工,带盾构的TBM掘进法。 Vnuz! 6.
M $#zvcp
  掘进机是全断面开挖隧洞的专用设备。它利用大直径转动刀盘上的刀具对岩石的挤压、滚切作用来破碎岩石。美国罗宾斯公司在1952年开始生产第一台掘进机。70年代以后,掘进机有了较快的发展。开挖直径范围为1.8~11.5m。在中硬岩中,用掘进机开挖80~100m3大断面隧洞,平均掘进速度为每月350~400m。 4xhV +Y
)hj77~{ +
  美国芝加哥卫生管理区隧洞和蓄水库工程,在石灰岩中开挖直径9.8m的隧洞,最高月进尺可达750m。美国奥索引水隧洞直径3.09m,在页岩中开挖,最高月进尺达2088m。隧洞掘进机开挖比钻爆法掘进速度快,用工少,施工安全,开挖面平整,造价低,但机体庞大,运输不便,只能适用于长洞的开挖,并且本机直径不能调整,对地质条件及岩性变化的适应性差,使用有局限性。 2D`@$)KL
{55{ YDqx
  沉管法: %@q52ZQ
'1;Q'-/J
  沉管法是预制管段沉放法的简称,是在水底建筑隧道的一种施工方法。其施工顺序是先在船台上或干坞中制作隧道管段(用钢板和混凝土或钢筋混凝土),管段两端用临时封墙密封后滑移下水(或在坞内放水),使其浮在水中,再拖运到隧道设计位置。定位后,向管段内加载,使其下沉至预先挖好的水底沟槽内。 {U(-cdU{e`
UK+;/Mtg
  管段逐节沉放,并用水力压接法将相邻管段连接。最后拆除封墙,使各节管段连通成为整体的隧道。在其顶部和外侧用块石覆盖,以保安全。水底隧道的水下段,采用沉管法施工具有较多的优点。50年代起,由于水下连接等关键性技术的突破而普遍采用,现已成为水底隧道的主要施工方法。用这种方法建成的隧道称为沉管隧道。 qdh;zAMx
6NJ"ty9Bp
  沉管法施工时,要先在隧址附近修建的临时干坞内(或利用船厂的船台)预制钢筋混凝土管段,预制的管段用临时隔墙封闭起来,然后浮运到隧址的规定位置,此时已于隧址处预先挖好一个水底基槽。待管段定位后,向管段内灌水压载,使其下沉到设计位置,将此管段与相邻管段在水下连接起来,并处理基础,最后回填覆土,铺装隧道内部,从而形成一个完整的水底隧道。这种方法成隧质量好,但技术要求高。 |$Dt6{h
:FwXoJc_+5
;k^wn)JE$
 盾构法: 7a0ZI
4XK*sR0-`
  盾构机是在软土、软岩和破碎含水地层中修建隧道时,进行开挖和衬砌的一种专用机械设备。采用盾构施工的方法,称盾构法。 &W fs6g
t3u"2B7oG
  隧道盾构的主体部分是一可移动的钢套壳。该套壳插入土内,于永久衬砌之前,用以支撑隧道四周的地层,以保证永久衬砌的施工而免去临时支撑。此套壳称为盾壳,由高强度钢制成。 kCxmC<34
wl2rw93
  盾构外壳断面一般为圆筒形,也有的按隧道使用要求而做成矩形、马蹄形或半圆形等。圆形是最好的承载形状,制造成本相对较低;且可使不同位置的衬砌管片标准化与互换,并可方便地用螺栓联结。因此,以圆形截面的盾构居多。 /A\'_a|
/S1EQ%_
  盖挖法: CyO2Z
rklr^ e
  盖挖法是当地下工程明做时需要穿越公路、建筑等障碍物而采取的新型工程施工方法,是由地面向下开挖至一定深度后,将顶部封闭,其余的下部工程在封闭的顶盖下进行施工。主体结构可以顺作,也可以逆作。 uS bOGhP
H,txbJ
  盖挖法是由地面向下开挖至一定深度后,将顶部封闭,其余的下部工程在封闭的顶盖下进行施工。主体结构可以顺作,也可以逆作。在城市繁忙地带修建地铁车站时,往往占用道路,影响交通当地铁车站设在主干道上,而交通不能中断,且需要确保一定交通流量要求时,可选用盖挖法。 X;flA*6V
.g DWv
  盖挖法根据工程实际情况具体又可分为以下几种方法: R'qB-v.
Xtbuy/8"1
  1、盖挖顺作法 3sc5meSu'
S6,AY(V
  盖挖顺作法是在地表作业完成挡土结构后,以定型的预制标准覆萧结构(包括纵、横梁和路面板)置于挡土结构上维持交通,往下反复进行开挖和加设横撑,直至设计标高。依序由下而上,施工主体结构和防水措施,回填土并恢复管线路或埋设新的管线路。最后,视需要拆除挡上结构外露部分并恢复道路。 85Q2c
rxCEOG
  2、盖挖逆作法 xksQMS2#
LtbL[z>]
  盖挖逆作法是先在地表面向下做基坑的维护结构和中间桩柱,和盖挖顺作法一样,基坑维护结构多采用地下连续墙或帷幕桩,中间支撑多利用主体结构本身的中间立柱以降低工程造价。 s4P8PDhz
q7mqzMDk
4;Z`u.1
  随后即可开挖表层土体至主体结构顶板地面标高,利用未开挖的土体作为土模浇筑顶板。顶板可以作为一道强有力的横撑,以防止维护结构向基坑内变形,待回填土后将道路复原,恢复交通。以后的工作都是在顶板覆盖下进行,即自上而下逐层开挖并建造主体结构直至底板。如果开挖面积较大、覆土较浅、周围沿线建筑物过于靠近,为尽量防止因开挖基坑而引起临近建筑物的沉陷,或需及早恢复路面交通,但又缺乏定型覆盖结构,常采用盖挖逆作法施工。 '|&}rLr:+
K+Q81<X~
  3、盖挖半逆作法 UBqA[9
D|Wekhm
  盖挖半逆作法与逆作法的区别仅在于顶板完成及恢复路面后,向下挖土至设计标高后先浇筑底板,再依次向上逐层浇筑侧墙、楼板。在半逆作法施工中,一般都必须设置横撑并施加预应力。 ]B=B@UO@.
rZ 9bz}K
  浅埋暗挖法:  Fwyv>U
pl Ii
  浅埋暗挖法是在距离地表较近的地下进行各种类型地下洞室暗挖施工的一种方法。继1984年王梦恕院士在军都山隧道黄土段试验成功的基础上,又于1986年在具有开拓性、风险性、复杂性的北京复兴门地铁折返线工程中应用,在拆迁少、不扰民、不破坏环境下获得成功。 K CJ zE>
</tiNc
  同时,结合中国特点及水文地质系统,创造了小导管超前支护技术、8字型网构钢拱架设计、制造技术、正台阶环形开挖留核心土施工技术和变位进行反分析计算的方法,提出了“管超前、严注浆、短进尺、强支护、早封闭、勤量测”18字方针,突出时空效应对防塌的重要作用,提出在软弱地层快速施工的理念。由此形成了浅埋暗挖法,创立了适用于软弱地层的地下工程设计、施工方法。 Gnp,~F"
GjE/!6b
  浅埋暗挖法沿用新奥法(NewAustrianTunnelingMethod)基本原理,初次支护按承担全部基本荷载设计,二次模筑衬砌作为安全储备;初次支护和二次衬砌共同承担特殊荷载。应用浅埋暗挖法设计、施工时,同时采用多种辅助工法,超前支护,改善加固围岩,调动部分围岩的自承能力;并采用不同的开挖方法及时支护、封闭成环,使其与围岩共同作用形成联合支护体系;在施工过程中应用监控量测、信息反馈和优化设计,实现不塌方、少沉降、安全施工等,并形成多种综合配套技术。 *XS@Ku
P 482D)
  地下连续墙法: ?l`DkUo*j
'?t]iRCeI7
  地下连续墙开挖技术起源于欧洲,它是根据打井和石油钻井使用泥浆和水下浇注混凝土的方法而发展起来的,1950年在意大利米兰首先采用了护壁泥浆地下连续墙施工,20世纪50~60年代该项技术在西方发达国家及前苏联得到推广,成为地下工程和深基础施工中有效的技术。 [J\5DctX;c
|xQG
  地下连续墙是远方基础工程在地面上采用一种挖槽机械,沿着深开挖工程的周边轴线,在泥浆护壁条件下,开挖出一条狭长的深槽,清槽后,在槽内吊放钢筋笼,然后用导管法灌筑水下混凝土筑成一个单元槽段,如此逐段进行,在地下筑成一道连续的钢筋混凝土墙壁,作为截水、防渗、承重、挡水结构。 :Gqyj_|<
pez*kU+9
  地下连续墙法特点是,施工振动小,墙体刚度大,整体性好,施工速度快,可省土石方,可用于密集建筑群中建造深基坑支护及进行逆作法施工,可用于各种地质条件下,包括砂性土层、粒径50mm以下的砂砾层中施工等。适用于建造建筑物的地下室、地下商场、停车场、地下油库、挡土墙、高层建筑的深基础、逆作法施工围护结构,工业建筑的深池、坑;竖井等。 >T;"bc b
共6条评分 ,土币+11
953745679 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2015-12-11
potato-01 土币 +1 优秀资料,感谢! 2013-12-08
463324151 土币 +5 - 2013-12-03
xumingbo516 土币 +1 优秀文章,支持! 2013-11-21
地质勘察小董 土币 +2 - 2013-11-20
xdh60281417 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2013-11-19
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-18
学习一下。
离线jiangyubo
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-19
学无止境!
离线xdh60281417
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-19
我是大评委,评分给态度
离线lifeiteng
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-19
MARK   123456780
一切都只有现在进行时
离线wf870215
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-20
好!学习一下。
本帖提到的人: @永远的阿哲
离线静思得道
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-21
最近还有一个叫“新意法”的隧道施工指导的理念,是从新奥法发展而来的!强调掌子面前方土体的稳定!
离线yanglove1611
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-22
好东西,支持一下!
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-24
写的很详细,值得慢慢学习研究
离线freemanguo
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-25
离线766166069
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-26
mark     133333
离线operty
只看该作者 11楼 发表于: 2013-12-03
