  • 2123阅读
[疑难诊断]几个不明白的地方 [复制链接]
离线mgshishi
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-19
1,在计算基桩水平承载力时,承台高度h,是用有效高度h0还是直接用h。
2,如果无载荷试验资料,但测得桩间土十字板抗剪强度sv,怎么算得桩间土承载力特征值。
3.fspk为振冲桩复合地基承载力特征值。
  fsk为处理后桩间土承载力特征值,是不是就是指的载荷试验得到的天然地基承载力标准值。
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-20
fsk为处理后桩间土承载力特征值,不是载荷试验得到的天然地基承载力标准值,但是计算的时候都是代入天然地基承载力。
离线hongtaoren
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-20
第一个是h0,也就是有效高度
土人一个
离线mgshishi
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-20
回 hongtaoren 的帖子
hongtaoren:第一个是h0,也就是有效高度 (2013-11-20 09:34)
我也觉得是,但是有的题用的h0有的用h,都搞混了,弄不明白到底是哪个了
离线mgshishi
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-20
回 北侠 的帖子
北侠:fsk为处理后桩间土承载力特征值,不是载荷试验得到的天然地基承载力标准值,但是计算的时候都是代入天然地基承载力。 (2013-11-20 08:24)
哦,看到计算的时候都带入天然地基承载力,那以后就按这样的算吧
离线250866126
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-13
回帖得土币
继续努力
