  • 2885阅读
  • 10回复
[求助/请教]CFG桩如果浅部断了,对承载力影响有多大 [复制链接]
离线zhongdpi
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-24
本人菜鸟一枚,想请教高手,我们这里的CFG桩是没有粉煤灰的,只能叫素混凝土桩吧,没有配筋,开挖时挖土机很容易碰断,断也就在很浅的部位,最多一两米。因为是复合地基,上面有褥垫层,这样的断对地基的承载力影响有多大?
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-24
那么浅的话就挖开重新处理一下。
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-24
影响较大。
离线zhongdpi
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-24
回 cjz06 的帖子
cjz06:影响较大。 (2013-11-24 17:06)  tkFGGc}w\
wsyG~^>
能具体说一下原因分析下吗,有人说反正是受竖向力,就算断了,对竖向受力影响不大
离线erimkcgs
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-25
应该接桩才是,马虎不得
得过且过
离线龙门客栈
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-25
桩体会有应力集中作用,但对复合地基承载力影响不大。
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-07
相当于你的桩的承载力基本上就没用了,地梁肯定还是坐在原来的土层上,承载力不够,得变形较大下面的桩才能发挥小部分的作用!
稻草一个人
离线ckt999
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-31
我们处理了一个类似的,可以沟通一下,我的信箱是CKT999@126.com
离线yunhan
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-30
那么浅的话就挖开重新处理一下。
离线yunhan
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-30
离线shiziwang662
只看该作者 10楼 发表于: 2015-04-18
不处理的话,估计有问题。一方面地基土承载力不够,压缩变形较大,二是地基土没有褥垫层的功能吧
哈哈
